查看: 1091|回复: 1
[分享] 穿行管的检修
119 小时
2011-3-20
2014-9-17
发表于 2011-3-20 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
激励管和行输出管的发射结电压及集电极直流电压测量法
( C) A: P# V5 v, z5 B彩电行扫描电路的五种检修方法 ( y5 j* [, g7 \- m
! t- c( s5 K. `3 t8 S9 l通过测量行输出管的集电极电压,可总会判断行输出级是否存在直流短路,但不能据此肯定输出级不存在开路故障。% z. b7 m8 c  C6 ^& F5 F
  通过测量行输出管发射极电压可判断故障在行输出级或在其前的电路。这个发射结电压通常为+(-)0.25V以内的正偏或反偏,这与行推动变压器的激励方式有关。如果发射结电压正常,说明行输出级以前基本正常;如果发射极无电压,说明行推动级末提供脉冲或行管发射结击穿。0 ~, y% U" R" O' \# o( \6 X6 g+ |
  行激励管正常工作时,发射结偏电压为0.4V。偏电压正常说明行振荡电路输出正常的行频脉冲;偏压太小或无偏压说明行振荡电路工作异常或行激励管击穿;偏压超过0.75V则使激励管饱和导通,会使其集电极电压为0V,此也为行振荡电路工作异常。3 n) J2 p/ i( e+ ^0 V7 m# T* ?) E+ r
二、行推动变压初级短路法
. a  f9 F1 B! _) P3 W! W& f% h  若行输出管集电结电压明显低于正常值,可通过短路行推动变压器初级绕组来判断行输出组级荐在直流短路还是交流短路,短路后行管基极无输入脉冲,行管不工作于脉冲状态。因此,如果短路后行管集电极电压恢复正常,便说明行输出级存在着交流短路,常见故障是行偏转线圈局部短路,行输出变压器内部匝间短路或其负载短路。若短路后行管集电极电压仍然偏低,便说明行输出存在直流短路,常见故障为行管CE极间漏电,阻尼二极管不良或逆程电容漏电。
% @  ?  i5 |7 t4 k4 _- p3 E请注意:这种方法对某些彩电不适用。例如,采用锁频式开关电源的彩电,由行逆程脉冲去同步开关电源。在行电路不工作时,开关电源的输出电压会下降。如果缺少这方面的经验,会误认为行输出级存在直流短路。又如,某些自激式开关电源如三洋83P机心和福日F91PPTDA两片机的电源的主输出电压,在行输出级不工作时会因负载减轻而上升到143V和130V,可能会引发不应有的故障。8 {: ?+ Y$ [7 ~9 ^3 D
三、行推动管基极信号注入法
  z9 v/ G' e2 V& F) P  当开机后保护电路立即动作而难以判断是否行频偏低或逆程电容是否容量减少是时,可以断开彩电的行保护电路,同时在行管集电极上接一个0.5A的保险丝;然后找一台正常的黑白电视机,用导线把两台电视机的地连起来,焊开两电视机的推动管基极,将输往黑的电视机推动管的基极的行频脉冲连接到彩电的推动管基极;如彩电采用热底板,则必须用一台隔离变压器给彩电供电。当两电视机都通电时,如果彩电出现正常光栅,便说明故障是行频偏低引起的;如果彩电行管集电极的保险丝迅速烧断,则说明故障很可能是逆程电容容量减少所致。
+ I: M3 J) Y: u/ v四、行输出变压器次级电压测量法1 [# a+ v  X) L" d
  行输出变压器次级产生的电视机所需的高、中、低电,如公共通道的12V电压、视放的180V、场扫描的25V或50V电压。通过测量这些电压,可判断行扫描电路的正常与否。只要一路电压次级正常,便可判断行扫描电路正常;如各级电路都不正常,行扫描电路肯定存在故障。
/ ~& R3 w( u& H* x五、行推动管和行输出管的集电极交流db电压测量法
% @" I* a: s. A- a0 i  这是很有效的检修方法。彩电行管的集电极交流电压反应了关应了逆程反峰电压的高低,具体数值与机型各屏幕大小有关。对于21寸或更小的电视,此值为350~450V。
+ X  G, j" ?0 c; }/ b% j* C3 |. a) R  通过测量行管的集电极的交流电压,也可以判断故障的大致部位。行管不工作时,这个电压为零;行输出变压器的输出负载短路时,这个电压很小;如db电压正常但无光栅或光栅异常,则表明行输出变压器次级绕组开路或其负载有故障;如电压超过500V,光栅变小且很亮,则是逆程电容容量减少。
# Q1 W, @# {1 [/ ?7 I. w  行推动管集电极的交流电压反映了行推动级是否正常工作。这个电压通常为75~125V,但如果行推动级由24V低压供电,这个电压在50V以内。
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2011-3-20 15:41 | 显示全部楼层
其它网站复制过来的文章最好是注明原作者是谁,以免出现麻烦,另,最好是编辑一下把那些符号去掉,希望楼主能够理解
感谢楼主的分享精神
北网Y(^_^)Y 家的感觉
请不要无意义回复,予人玫瑰手留余香。因为有您的用心和精彩回复,好贴才能被更多的朋友分享,发帖者才更有动力分享体会和精华!
GMT+8, 2025-5-1 12:40
