查看: 2071|回复: 3
[分享] TCL 超级芯片MCU代换
119 小时
2011-3-20
2014-9-17
发表于 2011-3-20 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于东芝超级单芯片IC代换事宜(更新版)!
1:东芝小屏幕机型(14寸、21寸):
A:TCL机型早期采用IC版本:13-A10V01-TOP.(21S179G,不能代用)
B:TCL早期机型共采用IC版本:13-A04V01-TOP、13-A04V02-TOP
13-A04V02-TOP与13-A04V01-TOP可以相互代用。(直接代换)
TCL后期与乐华机型共采用IC版本:13-A01V12-TOP、13-A01V14-TOP,13-TOOS12-03M00
13-A01V14-TOP,13-A01V12-TOP,13-TOOS12-03M00可以相互代用。(12代14,S12时,键控接第3脚,取消第3脚外接的场保护元件。S12,14代12时,键控接第1脚,增加第3脚的场保护元件。C302:10UF/50V  C321:10UF/50V  R321:560K  R322:10K  R323:100Ω  Q311:TC144E  且在Q311的b极接一560PF瓷片电容到地。S12与14可直接代用)
在TCL1475S机上直接代换不用修改数据,只是将J033的跳线改到J013的位置上,还要将第3脚到场 的一根跳线J311去掉。
2:东芝大屏幕机型(25寸~34寸):
A:TCL早期机型共采用IC版本:13-A01V01-TOP、13-A01V02-TOP、13-A01V10-TOP
13-A01V10-TOP 可以用来替代13-A01V01-TOP和13-A01V02-TOP。(S21机芯)
13-A01V01-TOP和13-A01V02-TOP不能相互代用,因暂无存储器纠错程序。(请注意!)
B:TCL后期与乐华机型共采用IC版本:13-A01V11-TOP、13-A01V13-TOP、13-A01V15-TOP , 13-TOOS22-04M00
13-A01V13-TOP可以用来替代13-A01V11-TOP。(S22机芯)
13-A01V15-TOP可以用来替代13-A01V13-TOP和13-A01V11-TOP。(S22机芯)。
13-T00S22-04M00可与前面的互代
注意:S22与15带场保护功能,而11,13是不带的,但PCB板上留有场保护电路的元件位置,所以如果用S22与15代13,11时,请补上相关元件:C025:10UF/50V  C026:10UF/16V  R030:560K  R031:100Ω   R032:10K  Q011:TC144E.  或者进总线把常保护功能关掉也行(第一页的“VTEST”项关掉)。  如是13代15,直接代换。
注:以上所有IC版本代用都需要对应的存储器,因为存储器带纠错程序
3.三洋超级芯片TOOY22-02M01可用TOOY22-01M01代换。但贮存器要更改。
4.珠海乐华金品机器的CPU代用信息如下:
CPU:M37160-051用在21K7  21K8  21K9老板上
M37160-059用在:21K16  21K19.
M37160-070用在N21T1,
CPU:051到058可以直接更换,不需要增加其它元件。059和070是乐华后来软件升级后出的CPU版本,升级后菜单和以前有所不同,同时彻底解决了用户在使用微调再直接按节目建能够进入工厂模式的问题。059和070代换051到058的时候,应同时更换相应的贮存器数据。
5.9383代换9380
去掉第20脚外接电容,相当此脚悬空。
注:TDA9380第20脚为AVL智能音量控制,TDA9383第20脚为EW东西枕样功能。
6.13-A01V12-TOP代用13-A01V14-TOP注意事项:
第一:更换贮存器数据
第二:将J003与J013互换,也就是说有插J003的改插在J013处,有插J013的改插在J003处。
7.A01V13(8829)可用A01V15(8859)代换:
A01V13在用A01V15代换后出现自动关机保护。只需补齐第3脚外围元件就可以。因为A01V13第3脚是空脚,而A01V15第三脚是场保护引脚。
8.29A1P 8807用8829(H13V01版)代换技巧
把解码块更换成HID29206P或者29189PB机器上用的解码块8829(H13V01版),需要重新抄写数据,并把原线路板上的记忆贮存器第7脚与地断开不用,调整总线,使VGA关闭,并重新调行场 数据及白平衡既可。
9.OM8373代换TDA9376技巧
断开记忆块第3脚外接电阻R260,并将记忆块第3脚接地。进入工厂菜单按“显示”建选择IC VER设定为N3.
10. 13-T00S13-08M01(8873)能代替13-T00S13-07M01(8873),但要更换相应的贮存器数据,否则不能记忆。
166 小时
2010-6-7
2018-3-30
推广活动勋章
发表于 2011-3-24 10:14 | 显示全部楼层
好资料,我下了
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2011-3-26 08:37 | 显示全部楼层
路过看看。。。。。。
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2011-3-26 09:03 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-20 12:37
