金币252 分
威望165 点
UID227017
好友4
回帖65
主题10
积分311
阅读权限15
注册时间2011-3-20
最后登录2014-9-17
在线时间119 小时
- 65
- 10
- 311
- 119 小时
- 2011-3-20
- 2014-9-17
TDA8362机芯检修技巧
一、 该IC的52脚、8脚所接退耦电容不良时,会屡损行管。41脚输入的场回扫脉冲不正常时,图象上部会出现回扫线、无彩色,甚至一条亮线的故障。
二、 行逆程脉冲不正常时,不能形成正常的沙堡脉冲,从而造成无彩色,同时,亮度电路被钳位而使亮度下降甚至无光。还可能引起行中心偏移。
三、 该机晶振必须用JA18B型晶振代换,否则不会正常工作。
四、 该机TDA3654的6、8脚间所接电容C313(100uF)不良时,会屡损TDA3654。
五、 TDA8362的42脚为场振荡级的电源供电端,若33V不正常或R392阻值增大或开路,C394坏均会成为水平一条亮带或亮线。
六、 该机V401(8.2v)稳压二极管开路,会屡损行管甚至损坏TDA8362。
七、 V422、V423、R422为行逆程脉冲的限幅元件,若损坏,过高的逆程脉冲会损坏TDA8362,甚至损坏PCA84C841。
八、 该机C301(4n7)失效,图象上部会出现逐渐缩短的回扫线,光栅下部不满幅,同时伴音中有吱吱声。
九、 该机C433(0.1u、250v)电容容量变小或失效,会出现光暗、对比度弱的故障。R440阻值增大,图象亮度会下降。R1519开路,会出现带回扫线的高亮光栅。
十、 在沙堡脉冲形成条件上除了具备行、场脉冲及内部沙堡脉冲形成电路之外,其外部电路是否能够与地形成交流回路也很重要,所以在检修时应对TDA8362的38脚外接元件(包括电阻、限幅二极管、电容等)重点检查。
十一、TDA8362的33脚外接的双时间常数元件不良,将发生彩色延迟故障。
十二、在更换TDA8362时,若尾号不同,光栅将向右移动,调行中心不能恢复正常,此时可用一只100PF的电容并在
行脉冲通路的电阻两端。如:长虹C2591的R423。
十三、TDA8362的10脚电压不正常,会造成色副载波电路工作不正常,从而影响行频,使行电流不正常,若用常规方法叛断行变的好坏,须用一导线将TDA8362的36脚与10脚相连。
十四、与行电源有关的退耦电容不良,会屡损行管。
十五、该机芯出现水平亮线故障时,若亮线到边,则是场块坏;若亮线不到边,则是由TDA8362引起。
十六、该机芯出现有伴音无光栅故障时,若调高加速极电压时可见一条亮线,多为TDA3654坏,且多因开关电源中的
C814(47u)不良所致。
十七、光栅变暗,屏幕上满是行、场均不同步的横斜条纹,但AV输入正常。应重点检查TDA8362的13脚外接的视频信号缓冲电路相关元件和7脚至13脚之间的相关元件。
十八、在更换TDA8362时,需对其32脚进行检测,正常时不在路正反电阻应为8.5K/50K.若为无穷大,则是TDA8361,不能用它来代换TDA8362.否则会造成32脚电压为0而无色副载波信号输出,出现彩色异常.
十九、采用TDA8362彩电,若出现屡损行管的故障时,除要检查电源及逆程电容外,还应重点检查行推动级是否有接触不良,若有接角不良,不但会屡损行管,而且会出现不定时自动关机的故障,此时,必须将该部位的焊点仔细补焊一次.
二十、彩用TDA3654场块的彩电,若其7脚为空脚,当电源电压过低时,会出现水平一条亮线的故障;若其7脚有信号反馈到TDA8362,则会出现无光栅故障.
二十一、若彩电出现光栅随图象明暗而变化的故障时,除考虑行变不良外,还应注意小容量的逆程电容是否有轻微漏电,此时会造成阳极高压下降,而使亮度不足,聚焦变差。
二十二、飞利浦机芯的电台识别信号采用行一致性检测器,它需要两路输入信号,即行振荡脉冲和行同步脉冲,当这两个信号同步且幅度足够时,检测器则输出约7V的高电平,否则,则输出低电平,造成自动搜索不能锁定或部分电台不能锁定的故障.若行电源纹波太大,会干扰行同步及行振荡脉冲,也会造成该故障。
