查看: 1238|回复: 3
[分享] 长虹HP系列背投彩电维修实例
433 小时
2009-5-2
2014-6-24
发表于 2011-3-19 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
例1.故障现象:一台长虹HP4368背投彩电不开机。
  分析维修:该故障一般是某元器件变质引起,而且多发生在电源板或扫描板。测电源板C810两端有380V电压,正常,查开关电源各路输出均为0V,但拔掉F802(250V/3.15A)后,指示灯变亮,各路输出电压正常。测XP805(+B)对地电阻为0Ω,说明+B端对地短路,这种情况多为行管损坏。该机采用双扫描电路,断开W034检查,发现V404(2SC55880)损坏,将其更换后故障排除。
例2.故障现象:一台长虹HP6188背投彩电不开机。
  分析维修:通电开机,测C845两端电压从170V降至35V,断开负载再测,仍是如此,说明故障在电源板,且很可能是某个输出支路有短路现象,使流过R836的电流增大所致。测NQ832(7805CV)第1脚对地阻值为0Ω,断开C840再测,阻值正常。C840为NQ832第1脚对地滤波电容,其对地短路将使5V-1为0V,从而不能开机。更换R836、C840后故障排除。
例3.故障现象:一台长虹HP5168背投彩电不能二次开机,连续烧坏行管。
  分析维修:通电开机,能听到电源起振声,二次开机,指示灯熄灭,测C845两端电压为0V。断开F802,测+B端对地阻值为0Ω,查+B端负载,发现行管VQ404(2SC5588)击穿。分析VQ404并不是故障根源,因为影响行管损坏的因素很多,如行脉冲、CPU、行频、总线、打火等。更换CPU板、DPTV板无效,说明CPU、行频以及I2C总线本身无问题;测行推动管无异常,在更换VQ404重新开机瞬间并未见明显的打火现象,故重点检查NZ401及其外围电路,因NZ401(TDA9111)产生行场小信号,若NZ401或其外围电路出现故障,使产生的行场波形异常,就很可能烧
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 感谢分享
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2011-3-19 15:44 | 显示全部楼层
谢谢!
9 小时
2008-9-6
2014-2-7
发表于 2013-2-24 19:29 | 显示全部楼层
好经验,强烈支持,收下了
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2013-3-1 08:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-1 03:10
