开机后,该灶在加热停止加热(屏显E4)。加热_停止加热之间循环变化,间隔时间约为3秒左右。
手头及上网均找不到该品牌故障代码资料,不明E4代码的故障含义。用户反映,该灶在上午至下午3点前使用正常,下午3点至晚上lO点前不能使用。难道是因电网电压降低造成欠压保护?此时正是下午5点,是用户反映的不能使用的时段,该时段属用电高峰期,电网电压一般在l85V~200V之间,实测此时的电网电压为195V,但并未超出电磁灶的设计使用值160V~260V范围。据此认为,故障应是市电过/欠压检测电路不良引起了误保护所致。该灶的市电过/欠压检测电路由D13、D14(1N4007X2)组成全波整流电路。从市电进线处直接整流,整流后的电压由R12(3k)分压、ZD3稳压,再通过R11(270k/2W)降压得出取样电压,经C25(2A223J)滤波后送入CPU集成电路(IC2HMS87C1204A)过/欠压检测⑩脚。检查该电路的上述元件,发现R11已变值为350kQ,更换为原阻值电阻后故障排除。 |
