液晶显示器维修重点笔记
拆装
螺丝式:把螺丝全打掉
卡扣式:用刀片或直尺
下拉式:先打掉下面的螺丝再向下拉
改高压板
去掉原高压部分,用新的代替——通用高压板。
工作条件:(接口)
VCC(12V——19V)+GND(电容负极)
VCC——保险、电容
ENA或ON/OFF或SW——开关控制
ADJ或DIM或BRGHT——亮度调节
类型:
单灯(大小口) 改的几灯,灯管必须接满,否则保护,一般灯管大概8W
双灯(大小口)
四灯(大小口)
六灯(大小口)
液晶显示器故障现象
A:十六点现象
指示灯不亮
电源部分
驱动板
按键板本身
指示灯亮一下后就怎么也不亮了
高压板
驱动板
屏(少数)
有短路(电源板或高压板)
指示灯亮,有图像但迅速灭掉
高压板加灯管
过流保护
指示灯亮,有图像显示,过一会灭掉
高压板
虚焊
灯管漏电
指示灯不停的闪,怎么也没有图像显示
高压板
板子(电源板)有轻微短路(电容鼓包)
驱动管(场管)击穿
驱动板
开机白屏
屏供电引起(短路、开路、没有)
屏自身引起
驱动板
开机红屏
灯管
屏供电
各式各样的花屏
驱动板
屏
VGA线
屏线
移动的亮线
驱动板
屏
10、开机有图像显示,不停闪屏
① 三星T190典型的按键板漏电
② 接触性不良(屏线接口)
11、自动跳出菜单
① 按键板漏电
② 驱动板
12、显示超出频率范围
① 驱动板
13、开机之后显示器里有响声
① 灯管
② 变压器
③ 少部分开关管
14、屏幕的亮线
① 屏
② 驱动板
15、水波纹、抖屏
① 有点麻烦,滤波电路有问题
② 供电不稳
③ 排线接触不好
16、菜单失灵
① 按键板
② 驱动板
B:指示灯信号—7种状态
1、指示灯不亮
① 电源部分
② 驱动板
③ 按键板本身
2、指示灯常亮(在有/无图像情况下进行)
(1)指示灯常亮
无图像:
① 高压板
② 驱动板
③ 逻辑板
(2)指示灯亮一下,就不亮
有图像:
① 什么问题都有可能
(3)指示灯不停的闪
一般无图像:
① 电容鼓包(三星943NW)
② 驱动板
③ 高压板
(4)指示灯从一种颜色的亮跳到另一种颜色
有图:
① 高压保护
无图:
① 高压板
(5)指示灯从不停的闪到常亮
有图:
① 电路启动慢,可能电容鼓包
无图:
① 可能任何问题
(6)指示灯从不停的闪到不亮
① 可能任何问题
四、PWM芯片引脚定义
1、OB2269PWM芯片引脚定义
① ——GND 接地
② ——FB 反馈信号输入
③ ——VIN 启动电压输入
④ ——RI 振荡电阻连接
⑤ ——RT 过压检测,过压保护
⑥ ——SENSE 过流保护
⑦ ——VDD 工作电压输入
⑧ ——GATE 开关管驱动信号输出
2、FAN7601 PWM芯片引脚定义
① ——VSTR 启动电压输入端
② ——CS/FB 反馈端
③ ——AICH/SS 闭锁控制
④ ——RT/CT 振荡阻容建外接端
⑤ ——GND 接地
⑥ ——OUT 开关管驱动信号输出端
⑦ ——VCC 工作电压输入端
⑧ ——VREF 5V基准电压端
五、快速判断屏接口
每对信号线之间有100Ω电阻相匹配(屏上,即逻辑板上)
四个为单六,五个为单八,八个为双六,十个为双八
负在前,正在后,时钟在二加之后 |
