查看: 3237|回复: 1
[通病技改] 创维3T66,6D66,3Y31,6D85,8H01机芯彩电技改
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2011-3-7 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、3T66电源异响更改(将C655改为4.7UF/50V,将C629取消。)
2、6D66不定时或热机出现行中心偏移,枕形失真,换台出现乱码的更改(查24C32的6脚(SCL)电压只有2V多,测其对地阻值明显变小,但线路上无元件损坏,怀疑为板材漏电。板号为5800-Y6D660-02(070923)VER01.12。将24C32的6脚挑起用飞线接一100欧电阻至RM172CPU端后解决)
3、3Y31跑台更改(1. 去掉背焊电容(Q201集电极对地的电容)2. 进入工厂菜单(按住键控板上的菜单键不放,依次按下遥控器上的交替键和静音键可进入),第一步选择SYNCEPSENCE项,将其调整为1、第二步选择CH.TURN.TIME,可适当改大3. 进入9、7、8工厂菜单,调整RF .AGC项的值,调到38左右、可以适当调整。)
4、8M01部分地区少台更改(更改如下;把L85改47欧姆,更换Q30/2N7002,D68/BAV99,若30V不足,查L84、L86,有时虽通,但要更换;)
5、6D85图像亮度0到100调节没有变化(把7BB改为0F,7BC改为30—33左右。注意7BC不能调的太高,否则会出现热供问题。)
6、8H01断音更改(1、主板IC201将16脚接地(可用飞线);
2、进入设计工厂菜单,方法为:开机在菜单的设置选项中将“童锁”设置为开,进入设置选项中的“时间”子菜单,在当前时间选项中依次输入“56978”,可进入设计工厂菜单总目录;
3、在设计工厂菜单中按频道减键到DESIGN项,按音量加进入DESIGN,再按音量加进入BUS EDIT,再按音量加进入EEPROM项;
4、在EEPROM中操作音量加减键进行数据操作,前四位代表地址,后四位代表该地址下的值,按频道加减键可进行数值的调整操作;
5、将EEPROM中07AA一位的bit5的值改为1即可;
6、数据调整完毕之后按音量加将红色显示选到W处,再按一次音量加使W变为短横线,便将之前所进行的数据进行了保存;
7、操作完成后按菜单键两次返回到设计工厂菜单总目录,选择到SHIPMENT,音量加键退出工厂操作(切记)
7、3T60,3T66,4T60,4T66部分地区少台(为将工厂参数里面的PYNX(搜索行同步最大值)加大,PYNN(搜索行同步最小值)改小,若无效再调整PYXN和PYNS的值调大,
参数意义                    现行值  推荐值
PYNX正常行同步最大值    28       30
PYNN正常行同步最小值    10      05
PYXS搜索行同步最大值     22       33
PYNS搜索行同步最小值    10       09
配合调整这几个参数的值,一般来说是最大值改大、最小值改小。改过之后假台会增多,)
8、5800-P26TQM-00电源待机异响更改(将电阻R608有圆圈的一端卸下改焊在大滤波电容C00正极,而且一定要加焊稳压管ZD603(30V的稳压管)。若效果不明显再把R605改为2K,D502改为18V稳压管。)
9、8DA2用先科DVD接HDMI无图像,显示无信号。(经确认为先科DVD时不识别HDMI信号,原因为此DVD输出信号不标准,其中的HDMI5V输出电压偏低,导致8DA2机芯检测不到此电源输入。正常应为4.5V~5V,实际测量为4.3V。将主板上的电阻R2由10K更改为2K2即可解决。)
10、47L20-8DA2按键功能错乱(47L20按键功能错乱(按“菜单键”变成音量加)其它键正常。
更改方案:每个分压电阻的阻值是按照一定的间隔设定的8DA2的键控板有两套阻值,具体见下表。按键KB电阻值(Ohm)电压(V)  按键KA 电阻值(Ohm)电压(V)切换 0* / 0 0*  / 0 待机 0* / 0 0* / 0 菜单 6k8* / 3k9 1.34* / 0.92 屏显 6k8* / 3k9 1.34* / 0.92 音量+ 3k3* / 2k2  0.82* / 0.59 频道+ 3k3* / 2k2 0.82* / 0.59  音量- 1k2* / 1k 0.35* / 0.3频道- 1k2* / 1k 0.35* / 0.3  注:上表中带*号的一组电阻和电压值是2008年1月份之前的机器采用的方案,后来由于电路的离散性和主芯片ADC的差异,个别机器生产时出现按下"菜单"键时会识别成"音量+"等问题,于是重新设定电阻值,并升级软件解决了此问题。如果市场出现08年1月份之前的机器有按键识别错乱的问题,请尝试改变串联的电阻值即可。)
11、8M19声音在1-30有高频杂音(在C386(U6 附近)贴片电容并上47UF/16v的电解电容。(4300-GA476E-T1)
1170 小时
2011-12-15
2020-4-29
发表于 2013-10-5 21:37 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-5-2 23:10
