农村远程教育IP数据接收特殊故障2例
故障现象1:卫星接收机能接收
信号,但打开九州DVBDat2001 S+
控制程序时“提示设备启动失败”。
分析检修:能接收视频信号,说
明卫星天线没有偏移,接收高频头
没有损坏。提示设备启动失败,可能
有以下几个问题。
1.系统中病毒;
2.接收卡驱动安装不正确;
3.接收卡损坏;
4.连接功分器和九州接收卡馈
线有问题。
首先将卫星接收机的F-5馈线
卸下,接到接收卡上,启动接收程
序,故障不变。然后重装系统,只安
装DVBDat2001S+控制程序,不装
任何软件,换上新接收卡,故障依
旧。爬上屋顶,将高频头一端的馈线
头卸下,用万用表测量供电电压,接
卫星接收机时,电压为12V(正常时
12V一15V),用接收卡接收时,只有
9.3V(正常时1 2V),明显偏低,换馈
线,启动DVBDat2001S+控制程序,
IP数据接收正常。将原接收卡换回,
依旧能接收,故障排除。仔细观察馈
线,发现馈线外皮破裂,用力一甩,
有水流出。
故障现象2:卫星接收机和
DVBDat2001S+接收卡接收信号,时
有时无。
故障检修:卫星接收机和DVB
Dat2001S+接收卡接收信号同时出
现故障的现象比较少,接收时有时
无,可能有以下几个原因:1.卫星天
线偏移;2.高频头内部电路接触不良
或内部元件稳定性差;3.功分器电路
元件稳定性差;4.馈线与高频头接触
不良;5.馈线进水。
打开卫星机,按遥控器上的“信
息"键,信号强度为80%,信号质量
为60%,仅几秒钟信号质量又为
25%,这样反反复复。为了尽快排除
故障,采用替换法来解决,将功分器
上的输入端馈线,直接连接收机,故
障现象不变。替换高频头,故障依
旧,将馈线换掉,故障解决。又将馈
线接卫星接收机,用万用表测量电
压,发现电压在1 0V-一l 1V之间跳
动,仔细观察馈线,发现馈线靠阳台
处破裂比较严重,有水渗入。
【小结】这两例故障都是由于馈
线进水,造成馈线阻值变大,供电电
压变少的原因。第一例卫星接收机
采用的是1 5V供电方式,通过阻值
变大的馈线到高频头之后,电压减
小了3V。接收卡采用的是1 2V供电
方式。而高频头最低供电电压不能
低于1 0.5V,所以造成卫星接收机能
接收信号,接收卡不能接收。第二例
原因与上例有点相似,只不过供电
电压在高频头的门槛电压之间跳
动。也就是供电电压不稳,造成接收
信号时,时有时无。
