查看: 2525|回复: 6
[求助] 长虹PF 25900彩电行启动马上停然后再启动反复这样
138 小时
2009-3-12
2020-6-5
发表于 2011-3-6 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹PF5900彩电,原为+B电压正常只是高压包放电更换以后开机就是这种现象,行启动马停然后再启动反复这样一会就停机了把大块CH05T1641的(36)脚EHT高压检测脚挑开,开机还是一样查了高压包(8)脚这条之路的所有元件和高压包各脚外接元件都查了没发现损坏,总线电压也查了存储器也换空白开机也是一样,又更换一个新高压包只接电源和行管C极开机还是一样,CH05T1641的各脚电源电压都正常后来把高压包拆下来开机还是一样,CH05T1641的(10)脚的待机电压也随着变化现在怀疑是不是CH05T164坏啦请各位师傅帮帮忙在下谢谢了。
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2011-3-6 23:01 | 显示全部楼层
查查场块及场保护电路
138 小时
2009-3-12
2020-6-5
 楼主| 发表于 2011-3-6 23:03 | 显示全部楼层
谢谢场块已换新行脉冲已查
377 小时
2010-8-21
2017-1-26
发表于 2011-3-7 07:54 | 显示全部楼层
15 小时
2011-3-4
2011-3-14
发表于 2011-3-13 18:08 | 显示全部楼层
用假负载有变化吗
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2011-3-13 19:02 | 显示全部楼层
一般来说行能起振,芯片基本正常,故障在行输出及其保护电路
14 小时
2011-2-14
2017-1-10
发表于 2011-3-21 10:26 | 显示全部楼层
还是保护电路有问题仔细的查一下
GMT+8, 2025-5-19 15:39
