查看: 50009|回复: 58
讨论等离子电视的Y板和X板的故障判断方法
425 小时
2009-8-10
2017-1-11
发表于 2011-3-3 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里的各位师傅好,我做家电维修这行以多年但对PDP维修只是一知半解的,所以借着这个平台来向各位师傅学习下。我都是靠看下现象然后就进行板级维修的,这样不但成本高还经常出现误判现象。维修起来不是那么的得心应手。想请教下PDP屏上的Y板有哪些检测点呢?通过检测什么地方才可以判断它的好坏?还有在不上机的情况下检测哪里的电阻值来判断Y板的好坏呢?    还有等离子屏上的X板的各检测点在哪?拆下板子后检测哪里的电阻值来判断它的好坏?     最后一个问题就是Y缓冲板的好坏检测如何进行的?怎样进行好坏检测?    请看到该贴的师傅们指点一二,小弟感谢万分!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-3-11 21:33 | 显示全部楼层
不同品牌的产品,因为电路结构不同,设计不同,检修故障的方法和步骤也不同。以松下为例:SC板就是Y板,SS板就是X板,SU、SD就是上缓存板和下缓存板,C板就是选址板。SC、SU、SD板三块板位于屏幕的左边(后视图),SS板位于屏幕的右边,C板位于屏幕的下边缘。SC板的输出,加到SU、SD板,SU板与、SD板与屏幕直接相连,驱动屏幕。SU板负责上半屏的扫描,SD板负责下半屏的扫描。SC板产生驱动屏发光的交流电压,这个交流电压的周期是5US。幅度是180VP-P。SC板输出的这个放电交流电压,同时加到SU、SD板,SU、SD板在逻辑板送来的时序脉冲的作用下,把这个交流电压加到屏幕上。松下PDP电视机保护电路设计的非常完善,有故障自诊断功能,利用面板上红灯闪烁次数来提示故障所在的板件及电路单元。灯闪7下,说明故障在SU、SD、SC板内有电压不正常。灯闪6下,说明故障在SC板内的能量回收电路。灯闪8下说明故障在SS板。如果屏幕坏,也会引起SU、SD板的损坏。这时需要把屏幕拆出来,在明亮的光线下即可看到某一个像素点上有打黑的黑点。
SC板上常有以下电源电压:
VSUS:180V。   VSET:320V        VAD:-90V。    VSCN:145V。
SS板上有以下电压:VSUS:180V      VDA:65V      VE:140V
因为厂家不断的改进屏幕的参数,以提高发光效果并省电,上述电压在不同的屏幕上差距较大。还要以维修手册为准。
SC和SS板内都有能量回收电容,如果电路工作正常,这个电容上的电压应当等于VSUS电压的一半:即:90V。如果这个电压偏离这个数值,就说明这个电路板工作不正常。
在SC、SS板上都有一个发光管,如果这个发光管正常发光,就说明这个电路板工作基本正常。SU、SD板最常见的故障是与屏幕相连的驱动IC对地击穿。只要用表一测即可发现。SC、SD板如果轻微不正常,常会引起屏幕上有色班、图像偏绿、图像跳动、图像暗。如果SU、SD板与屏的排线压接不好,会出现在屏幕上有水平横线、横带。
C板与屏的数据电极相连,驱动屏的数据电极工作。C板上有VDA电压:65V,5V电源。C板工作不正常,常出现垂直竖黑带,屏下边缘的排线内含有软封装的IC,这IC如果坏,会引起竖黑线或竖黑带。只要用放大镜仔细看屏数据排线内的软封装IC外壳是否鼓包、开裂,就可以判断屏是否有故障。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
回复 支持 1 反对 0
15 小时
2008-11-8
2013-12-17
发表于 2011-3-7 15:47 | 显示全部楼层
没人吱声,我支持了。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-3-7 20:08 | 显示全部楼层
目前各个厂家采用最多的是三星和LG的PDP等离子机芯,分为X板和Y板,缓存板。但这种等离子屏上各个板都没有电路图,这是三星和LG技术封锁造成的。国内采用这两种机芯的国内生产厂家很多,但都没有电路图,没有图也就谈不上元件级维修。日立的等离子彩电也没有电路图。目前只有松下的等离子彩电有全套的电路图的技术资料。本人已经写了不少松下等离子彩电的电路分析文稿,并在北网发表了。我的文稿把等离子彩电X、Y板电路分析的极为祥细,是学习和掌握等离子彩电最好的文稿。
425 小时
2009-8-10
2017-1-11
 楼主| 发表于 2011-3-8 09:26 | 显示全部楼层
谢谢你。你的帖子我特别关注的
425 小时
2009-8-10
2017-1-11
 楼主| 发表于 2011-3-8 09:28 | 显示全部楼层
回复 shanlong 的帖子
尊敬的,你可以发表下等离子屏上的各组件故障判断吗?就是进行板级维修来说,如何判断Y板故障?例如Y板可以通过检测哪些关键点电压呢?这些关键点的电压分别是多少?怎样判断X板或者缓存板损坏呢?在不同等离子屏上X板的输出电压各是多少才算正常?是不是通过检测X板的输出电压来判断X板的好坏?再次期望你的回帖详细说明下。祝你好人一生平安!
425 小时
2009-8-10
2017-1-11
 楼主| 发表于 2011-3-12 19:25 | 显示全部楼层
回复 shanlong 的帖子
谢谢你的无私奉献,祝你好人一生平安!
24 小时
2011-4-25
2017-12-31
发表于 2011-4-25 13:08 | 显示全部楼层
谢谢你的无私奉献
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-5-1 20:33 | 显示全部楼层
竖线肯定是屏坏了,比较窄的竖带也肯定是屏坏了,宽的竖带即可能是屏坏了,也可能是地址选址板坏了。X板坏后,常会使屏幕图像亮度降低。Y板坏,常会造成开机后保护关机。
15 小时
2010-2-27
2011-5-1
发表于 2011-5-1 22:05 | 显示全部楼层
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
发表于 2011-8-6 22:25 | 显示全部楼层
谢谢吴老师的详细讲解{:soso_e183:}
863 小时
2011-7-31
2025-5-1
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2011-8-7 18:33 | 显示全部楼层
感谢吴大师的详细解答!{:soso_e179:}
18 小时
2011-9-2
2016-9-2
发表于 2011-9-3 00:00 | 显示全部楼层
shanlong 发表于 2011-3-11 21:33
不同品牌的产品,因为电路结构不同,设计不同,检修故障的方法和步骤也不同。以松下为例:SC板就是Y板,SS板 ...
谢谢你的无私奉献,祝你好人一生平安!
7 小时
2010-4-24
2015-4-17
发表于 2011-9-5 13:58 | 显示全部楼层
感谢吴大师的详细解答谢谢你的无私奉献,祝你好人一生平安!{:soso_e179:}
425 小时
2009-8-10
2017-1-11
 楼主| 发表于 2011-9-23 13:24 | 显示全部楼层
60 小时
2011-7-18
2018-2-26
发表于 2011-9-25 21:30 | 显示全部楼层
谢谢吴老师
{:soso_e181:}
166 小时
2010-12-4
2014-4-14
发表于 2011-9-27 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
顶上,我也想知道
144 小时
2011-9-25
2015-9-29
发表于 2011-9-28 14:15 | 显示全部楼层
谢谢你的无私奉献,祝你好人一生平安!
512 小时
2011-2-15
2014-5-5
发表于 2011-9-28 15:52 | 显示全部楼层
  无私分享。好人好报。{:soso_e179:}
222 小时
2010-6-10
2017-10-19
发表于 2011-10-6 22:38 | 显示全部楼层
祝好人一生平安。。。。。
GMT+8, 2025-5-1 12:49
