查看: 3669|回复: 6
[求助] 请问SONY MDP A800K LD机怎么开了又自动关啊?
62 小时
2011-3-1
2014-2-28
发表于 2011-3-1 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问SONY MDP A800K怎么开了又自动关啊?开机按出盘键.液精有显示OPEN.但机器不出盘.之后就自动关了.请教下高手
最好有此机的电路图
现在可以开了,原来是光头的排线不好引起自保.不过还是不能读碟.我发现了一个问题.就是没有放碟进去时光头永远都是上下聚焦三下显示无碟.放碟进去光头就上下聚焦两下显示无碟.不过显示频不管有没有放碟进去.它就是显示进仓.再显示停止接着就是无碟了.请指教
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2011-3-1 19:27 | 显示全部楼层
清洗进仓机械部分,清洗里面的位置开关,更换进出仓皮带。
62 小时
2011-3-1
2014-2-28
 楼主| 发表于 2011-3-1 19:50 | 显示全部楼层
回复 诚信家维 的帖子
我有试过你说的.好象马达两边都没有电压.
生活很累,穿着也要有搭配。出门还要辆车来配。怎么汽油还是那么贵。。干脆早点回家睡
62 小时
2011-3-1
2014-2-28
 楼主| 发表于 2011-3-2 14:31 | 显示全部楼层
再次麻烦下.谢了
110 小时
2006-4-8
2020-4-3
资深会员勋章推广活动勋章
发表于 2011-3-15 19:21 | 显示全部楼层
看看激光头有没有复位,没有的话看看是不是卡死在CD读入区了,用手动方法帮助复位试试
62 小时
2011-3-1
2014-2-28
 楼主| 发表于 2011-3-18 16:34 | 显示全部楼层
回复 living 的帖子
现在可以开了,原来是光头的排线不好引起自保.不过还是不能读碟.我发现了一个问题.就是没有放碟进去时光头上下聚焦三下显示无碟.放碟进去光头就上下聚焦两下显示无碟.不过显示频不管有没有放碟进去.它就是显示进仓.再显示停止接着就是无碟了.请指教
2 小时
2008-8-11
2012-12-10
发表于 2011-8-16 14:18 | 显示全部楼层
我的同型号大碟机,按开关钮只听到电源继电器跳动的声音,不能显示,不能开机。
想找电路图(特别是电源电路)分析一下。
GMT+8, 2025-11-3 21:29
