金币81 分
威望219 点
UID220057
好友3
回帖34
主题1
积分301
阅读权限15
注册时间2010-12-19
最后登录2012-10-16
在线时间175 小时
- 34
- 1
- 301
- 175 小时
- 2010-12-19
- 2012-10-16
今天中午接到一位顾客的电话说彩电的图像只有10厘米宽左右。在电话里得知,是29寸TCL彩电,故障是水平亮带。说好100元后往顾客家里赶去,大约有 4公里的路程。到达顾客家里,顾客很热情。又是倒茶又是递烟,使我心里暖烘烘的。就在彩电往茶几上抬得时候发现机顶盒的闭路线接头都快掉了,打开电视后盖的时候,顾客说机顶盒不知哪里接触不好顺便帮忙给修一修。打开电视发现是虚焊,不到半小时电视修好了。开始修闭路线的接头,还发现墙上的固定插头也是虚焊。拆下来补焊,连接好各个线后开机。突然发现机顶盒的屏一闪一闪,启动不起来。‘糟糕’心中一惊,又查了一会儿还是一样。便对顾客说你的机顶盒坏了,这是顾客说‘早晨还是好的,就电视坏了’这时我以出了一身汗。忙问顾客以前机顶盒闪不闪,顾客说‘以前也闪,按住机顶盒的菜单就好了’我便让顾客自己操作。果然按住机顶盒的菜单图像出来了,但按机顶盒上的 确定和其他键都不起作用,遥控器也不起作用。这时顾客说遥控器是不是坏了,我只得打开遥控器耐心修理。打开遥控器发现电池的卡子虚焊,补焊后按‘确认’。出现信号中断的字样,我说这是有线电视线路的故障,但顾客不认可,我只得再次细心查。后发现墙上的固定插头坏了,等了一个小时顾客买了新品换上后,一切正常。我此时准备回店里,顾客此时又特别热情并给我100元,我又让加10元。顾客很满意的又给了10元,至此回家的路上回想。修电视半小时,可后来接机顶盒的闭路线花了2小时;如果机顶盒坏了,这个彩电肯定白修了。
