查看: 5428|回复: 11
[海尔] 康佳T21SK076第一次电源启动正常待机,第二次能启动过几秒钟出光闪一又待机
539 小时
2010-5-13
2014-1-12
发表于 2011-2-26 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳T21SK076第一次电源启动正常待机,第二次能启动过几秒钟出光闪一下又待机,又按遥控器待机键能启动过几秒钟出光闪一下又待机,我是上门服务没有图纸我只检查36脚电压待机0V,启动1.9V,大块9370和边里还有视放板都焊了一遍,(有时又能完全启动出图象和声一会儿光暗一点立即就待机了)搞了二个小时左焊右焊完全启动出图象和声,拍了拍板子图象和声都正常.修完回家.中午打电话来说:关机后中午开电视又是老样子.跪求大师傅这是那个保护电路元件出了问题.先谢谢
539 小时
2010-5-13
2014-1-12
 楼主| 发表于 2011-2-26 20:00 | 显示全部楼层
高手在哪里呀!求求高手出来呀!
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2011-2-26 20:49 | 显示全部楼层
查一下保护电路,36脚是保护脚,电压是2.2V,高于2.8V关机,你可顺36脚往外查,灯丝限流电阻接VD116这部分是保护电路.+B保护是由V108,V109,VD116,C167,R406,场保护是VD408,VD409,R450,V403,VD442.
我不是神,你不说清楚些,我帮不了你。
539 小时
2010-5-13
2014-1-12
 楼主| 发表于 2011-2-26 22:01 | 显示全部楼层
路路电师傅你好!你说的好些元件我找不到,是不是图纸不一样?
我是这张图纸
T21SK076、T21SK078、P15SK107、P21SK056、P21SK056V、P21SK076、P21SK177…等机型。.pdf
817.53 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 金币 -2 分
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2011-2-26 22:19 | 显示全部楼层
图纸是不一样,你的图上可以拆了V908开机,根据现象再判断引起保护的部位.
539 小时
2010-5-13
2014-1-12
 楼主| 发表于 2011-2-27 07:44 | 显示全部楼层
路路电师傅你好!你可以给和不同的康佳T21SK076图纸,谢谢你又麻烦你
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2011-2-27 12:16 | 显示全部楼层
回复 刘书超 的帖子
你所说的故障应不是虚焊,用模块试一下电源,便能反映出相应的问题来的!
zzs
初级工程师
207 小时
2008-4-22
2021-2-4
发表于 2011-2-27 12:53 | 显示全部楼层
我曾经遇到过这样的问题:按下电源开关后,电视处于待机状态,按下遥控开机键(或者本机换台键)+B电压启动几秒后就立即待机,接假负载也是如此,后来换存储器后故障消失。
539 小时
2010-5-13
2014-1-12
 楼主| 发表于 2011-2-27 15:13 | 显示全部楼层
今天去看那电视打开机壳,就正常了,再坏了要他自己搬到店里来,再来慢慢来根他修,谢谢师傅们,以后有结果我合回帖
539 小时
2010-5-13
2014-1-12
314 小时
2010-8-11
2016-12-29
发表于 2011-3-2 16:15 | 显示全部楼层
更换电源光藕,电压过低。
41 小时
2009-9-3
2023-10-11
发表于 2014-1-3 13:48 | 显示全部楼层
行推动变压器换一个试试。
GMT+8, 2025-11-3 21:28
