查看: 3820|回复: 5
电脑主机不开机
278 小时
2005-7-27
2025-5-1
发表于 2006-4-8 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台主机接电后按启动按钮CPU风扇转一下既停,不开机.代试过硬盘.内存电源盒无效.把3V电池拆下电脑电源可启动,硬盘不工作,显示器无信号,求维修方法,谢谢.
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-4-8 18:02 | 显示全部楼层
先测量3V电池电压是否太低,太低的话主机可能不启动!如果你已经换过电源试过的话就先换一下新的CMOS电池再试,还可清除一下CMOS后再开机试试!
本贴已被 作者 于 2006年04月08日 18时44分46秒 编辑过
一分耕耘,一分收获!
278 小时
2005-7-27
2025-5-1
 楼主| 发表于 2006-4-8 22:28 | 显示全部楼层
换电池.清除COMS都无效,再请教.
子卿 该用户已被删除
发表于 2006-4-9 13:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-4-9 16:10 | 显示全部楼层
表面上看象主板上的电子开关不能维持开关电源的启动接点的接通,你还可以将主板上除内存和显卡外其它卡拔掉后再开机试试(系统最小化),如果此时开机还是没有“嘟”声话主板可能有问题;另一种方法是将内存和显卡再拔掉后(主板上无其它卡了)开机试试,如果此时开机没有报警声的话就是主板肯定有问题了!
如果主板有问题的话建议送回给商家去维修。
主机正常开机条件:1.机内所有卡件和硬件正常,2.机外所有已连接的设备正常,3.硬盘上的操作系统正常
一分耕耘,一分收获!
zgp1011 该用户已被删除
发表于 2006-4-16 14:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-1 23:21
