查看: 1563|回复: 6
[求助] 长虹D2962A不开机
120 小时
2006-5-25
2016-10-14
发表于 2011-2-22 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开电源开关指示灯不亮,此机是交流关机型CPU的5v是由行输出的14v取得,查14V只有2V,+B是115V正常 ,加速极为150v,视放电压为160v,第一次修时开机时发现+B电阻R411虚焊打火,补焊后开机正常,过一星期后又出现同样的故障。行推动管,行输出管,行输出变压器,以及行推动级的电容都换过故障依旧,OM8361    37脚行推动输出为0.47V正常是0.8V,36脚为8V。请大家帮帮忙!!!急啊!!!!!!!!!!!!1
维修达人
1561 小时
2010-11-30
2022-2-2
发表于 2011-2-22 21:16 | 显示全部楼层
行管C极电压正常吧。S校正电容检查没
1614 小时
2010-8-7
2025-5-1
发表于 2011-2-23 09:17 | 显示全部楼层
看电压似乎是行部分的事。如偏转支路虚焊类。
120 小时
2006-5-25
2016-10-14
 楼主| 发表于 2011-2-23 18:08 | 显示全部楼层
谢谢两位!!!S校正电容和逆程电容都查过没有问题,整板像虚焊的都补焊过了。还是搞不定啊,晕啊!!!!!!!!!!!!!!!!!
初级工程师
866 小时
2011-1-21
2018-10-19
发表于 2011-2-24 17:05 | 显示全部楼层
检查一下14V电路,特别是限流电阻好坏
110 小时
2008-4-24
2018-5-9
发表于 2011-2-25 10:59 | 显示全部楼层
换V412和R412(0.8Ω)试试
120 小时
2006-5-25
2016-10-14
 楼主| 发表于 2011-2-27 18:36 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙!!!!!终于好了 ,是V412坏了 ,开始测量了一下是好的就没有换。今天修了个没有伴音的机子,也是整流二极管不良而无伴音电压导致的故障,而且测量也是好的。看来二极管光靠测量是不可靠的。
GMT+8, 2025-5-2 09:46
