金币145 分
威望44 点
UID120741
回帖66
主题32
积分240
阅读权限15
注册时间2008-5-17
最后登录2011-12-21
在线时间10 小时
- 66
- 32
- 240
- 10 小时
- 2008-5-17
- 2011-12-21
接手一台TCL HD5221的机器,会聚不良,打开观察,会聚电源不工作,发现被其他师傅修过,把汇聚小立板上的插针弄断了,整理好后,电源工作,还是会聚不良,看到小立板上面的集成块焊过,会聚输出块的线路板也没有变色,说明发热量不高,坏的可能性不大,于是进入会聚调整,谁知调整不起作用,退出后会聚更乱了,怀疑是小立板故障,于是再次进入会聚调整,想把它调到初始状态,可是不怎么起作用,无意间按了遥控的那个键,退都退不出来了,于是关机,可是开机后,连字符都没有了,希望各位老师帮助一下,有没有数字板的数据,给发一个,会聚不良是哪的故障,谢谢 |
