查看: 6149|回复: 12
日立P50X101等离子电视缓存板问题及电源的测试方法
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2011-2-19 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开始是屏幕可以亮,但是下半屏有亮线。时间一长就保护。后来是开机红灯转成绿灯约三秒即灭,然后没有任何反应。
打开后盖后,观察缓存板的芯片有没有明显的烧裂、爆口,因为日立的这系列等离子电视上市以来几乎都是这个通病----缓存板损坏。可以将缓存板上的排线一一断开试机,当断开下缓存条的屏线后,开机屏幕上半部分可正常,所以判断为下缓存板损坏。 T1J6pKXmdgXXb754Z6_062131.jpg_310x310.jpg 同规格的缓存板有两个版本,一个新款一个旧款,旧款的要改进后才能用,不然说不定用多久还得坏,新版的出厂前已经改进了,识别方法一是看型号,新版的型号为JP-6079,JP-6080, 在型号前面有一个黑框是已经改进的标记。老版型号为ND60200-0047,ND60200-0048
安装新缓存板时,一定要把屏线插到位,不然有黑线条。
电源板MPF7726L的开机测试方法 1_110113114001_1.jpg 一般的电源通电有5伏,将5伏用电阻取约1.6-3伏到VS-ONstby等脚位即可开机,但有些机不同,在板上分别找到:stb 5v,pod-stby,rec-stby,vra,vrs,vcego,vsago,等脚位,通电后将stb5v的电压用两只3.9K左右的电阻分别接到pod-stby,rec-stby 这两个脚,此时T201开关变压器工作输出16伏,然后将vravrs短路在一起,用电阻供上1.6伏电压,将vcego,vsago也分别供上1.6伏电压,通电后电压全部启动,VS接灯泡做负载测量电压是否正常。
我不是神,你不说清楚些,我帮不了你。
72 小时
2010-8-22
2017-10-15
发表于 2011-5-10 21:08 | 显示全部楼层
50 小时
2007-2-2
2017-6-24
发表于 2011-5-19 13:42 | 显示全部楼层
很好。
435 小时
2011-2-14
2021-1-23
发表于 2011-5-20 22:15 | 显示全部楼层
谢谢版主!分享了。
50 小时
2007-2-2
2017-6-24
发表于 2011-5-23 21:55 | 显示全部楼层
很好的资料
425 小时
2009-8-10
2017-1-11
发表于 2011-5-23 23:20 | 显示全部楼层
回复 路路电 的帖子
是接1.6伏还是接16伏??????望回帖。谢谢
点评
接1.6伏  发表于 2011-5-24 07:59
425 小时
2009-8-10
2017-1-11
发表于 2011-5-24 21:42 | 显示全部楼层
谢谢师傅的指点。。。。。。。
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
发表于 2011-8-6 21:39 | 显示全部楼层
2 小时
2006-1-23
2017-11-4
发表于 2012-3-9 18:35 | 显示全部楼层
换缓冲板是最简便的办法了。楼主的分享值得学习。
5 小时
2012-8-30
2015-4-22
发表于 2013-2-24 12:01 | 显示全部楼层
太好了,非常有用的东东啊!
69 小时
2007-4-26
2016-8-4
发表于 2013-3-1 00:33 | 显示全部楼层
谢谢版主!分享了。
13 小时
2013-5-12
2013-6-30
发表于 2013-5-19 14:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,能不能在线请教?我的qq503451925.谢谢!
330 小时
2008-3-28
2015-1-2
发表于 2014-3-21 08:51 | 显示全部楼层
多谢分享。。。。。。
GMT+8, 2025-5-19 07:30
