金币312 分
威望333 点
UID138248
好友1
回帖28
主题16
积分861
阅读权限40
注册时间2008-10-6
最后登录2023-8-13
在线时间135 小时
- 28
- 16
- 861
- 135 小时
- 2008-10-6
- 2023-8-13
维修液晶电视不开机故障时(电源板正常的前提下),在检测CPU,存储器,程序存储器,I/O芯片供电正常的情况下,应从软件入手,首先代换用户存储器(常见为24C16/32/64,大部分可以用空白存储器代换),如果故障如初,在有条件的情况下可以升级本机的FLASH程序存储器试一试(有的机器通过升级可以判断本机CPU工作是否正常,例如采用GS公司的FLI8125机芯。如果本机的CPU工作条件正常,则用电脑接上液晶电视的升级端口,打开升级界面,开机自检会出现FLI8125,此时如果升级数据可以写入到本机的FALSH程序存储器,则升级完成时,开机 一切会正常工作。如果程序写入失败,那么故障一般是因为FLI8125和FLASH程序存储器通讯异常,FLASH工作条件不具备或FLASH存储器硬件损坏而引起的)。采用的芯片不同,检修不开机捷径方法也不同,例如海信TLM3201机器,在检修不开机的故障时,检测VCT4982的CPU供电,SST39VF088的FLASH存储器供电,24LC64,PCA9555D供电均正常的情况下,可以用示波器通过测量存储器的SDA,SCL开机瞬间电压跳变情况进而判断故障部位,一般影响不开机的因素有:CPU的工作条件(包括供电,晶体,复位,SDA/SCL,存储器通讯,FLASH程序存储器通讯),FLASH存储器工作条件,用户存储器工作条件。当然,根据机芯的不同,影响不开机的可能还有其他因素,例如海信TLM3201的机芯,能够引起不开机的还有I/O扩展芯片的工作条件,但此种现象并不多见。 |
