查看: 1227|回复: 7
这冰箱用91Y行不行?
504 小时
2008-11-25
2020-2-19
发表于 2011-2-13 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
小鸭牌BCD-180E冰箱不制冷,经查为压缩机坏,且内漏。该冰箱原配压缩机为QD65Y,考虑到65压缩机可能功率小了点,因此本人买来QD91Y,上机,并开背将冷藏室铝管换成铜管,连接好管路,确认无误后抽空充氟,发现不循环。重新断开管路,发现并未焊堵,经一番周折后发现高压压力太高了,达到30多公斤(表针打满还继续涨),于是本人把原毛细管减去约60-70cm,再测压力,仍打满表盘。
请问老大这冰箱用91Y行不行?
1133 小时
2010-10-25
2016-2-10
发表于 2011-2-14 00:51 | 显示全部楼层
回复 zwxing 的帖子
用140W左右足够也,功率太大浪费电压大。
我每天忙忙忙!忽略了回复朋友畄言,朋友气跑了。
504 小时
2008-11-25
2020-2-19
 楼主| 发表于 2011-2-14 19:24 | 显示全部楼层
可是QD91Y是105W啊,QD65Y是80W...
大家说是不是功率太大了?
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2011-2-14 20:17 | 显示全部楼层
完全可以直接代换的,你耐心查是那里堵焊了?
504 小时
2008-11-25
2020-2-19
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:16 | 显示全部楼层
回版主的话,没有焊堵。
今晚我做了个测试,去掉原毛细管不用,换新毛细管1m长,测压力仍是打满表盘。新换的毛细管可能比原来的稍微细一点。再测压缩机运转时电流是1.4----1.7A。 DSCI4386.JPG
314 小时
2010-9-23
2017-6-6
发表于 2011-2-20 13:06 | 显示全部楼层
那要是没有堵的话。就是毛细管太细了。
1870 小时
2010-12-25
2019-11-27
发表于 2011-3-2 09:56 | 显示全部楼层
前短毛细管使高压压力为1.5-----1.8MPA左右即可。
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2011-3-2 20:02 | 显示全部楼层
不是管路堵塞的情况下,就是毛细管选取不合适了!
GMT+8, 2025-6-3 04:49
