查看: 18330|回复: 16
[求助] STV9325场块能用什么型号的代换
初级工程师
554 小时
2008-4-20
2019-1-26
发表于 2011-2-11 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
STV9325场块能用什么型号的代换。谢谢
点评
我以前检修的康佳SP21SK391场快是STV9325击穿,用STV9302A直接代换成功。  发表于 2012-9-21 14:45
448 小时
2008-4-3
2021-7-24
发表于 2011-2-11 21:23 | 显示全部楼层
TDA8172-77、STV9302、、、、、、
初级工程师
554 小时
2008-4-20
2019-1-26
 楼主| 发表于 2011-2-11 21:42 | 显示全部楼层
谢谢倪丙进师傅,在康佳T25TE661机型,场块STV9325能用STV9302代换吗?
国家特级灌水大师
897 小时
2008-12-3
2018-3-5
热心会员常驻会员论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2011-2-12 08:17 | 显示全部楼层
8177,8172,78041都可以代换的
初级工程师
554 小时
2008-4-20
2019-1-26
 楼主| 发表于 2011-2-12 08:28 | 显示全部楼层
谢谢!版主
初级工程师
554 小时
2008-4-20
2019-1-26
 楼主| 发表于 2011-2-12 19:29 | 显示全部楼层
用LA78041代换,水平亮线。78041的2.  6脚26.5V  1脚1.8V   7脚2.2V。用市场的STV9325装上一开机9325就冒烟了。是不是质量问题,还是还有其他原因呢?用9302代换不开机。请各位师傅帮忙。谢谢
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2011-2-12 20:12 | 显示全部楼层
用78041应该可以,重点看一下电压是否正常
初级工程师
554 小时
2008-4-20
2019-1-26
 楼主| 发表于 2011-2-12 20:25 | 显示全部楼层
电压应该正常,+B135V.  78041的2.  6脚26.5V  1脚1.8V   7脚2.2V。
334 小时
2010-1-16
2015-3-31
发表于 2011-2-12 20:54 | 显示全部楼层
你先看看自举升压电容坏没坏,再用8172代换看看,但可不要偏转线圈坏了。
初级工程师
554 小时
2008-4-20
2019-1-26
 楼主| 发表于 2011-2-12 21:28 | 显示全部楼层
好的,明天去试试
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2011-2-13 11:54 | 显示全部楼层
        若电压都正常的话,请看看这个应有帮助。      解开彩电瞬损场块之迷.rar (53.08 KB, 下载次数: 48)
zzs
初级工程师
554 小时
2008-4-20
2019-1-26
 楼主| 发表于 2011-2-13 21:27 | 显示全部楼层
谢谢!各位师傅的好心帮助,机子已修好了。是9325质量问题,用一个拆机的9325装上试机,果然一切正常。
17 小时
2011-8-31
2017-3-12
发表于 2012-2-23 17:10 | 显示全部楼层
STV9325 是单列双排7脚封装场偏转集成电路
l        场激励反相输入
2        电源
3        逆程发生器输出
4        接电源地或接负电源
5        功率输出
6        输出级电源
7        功率放大器同相输入
可用LA78040 、 TDA9302H或者TDA8172代换。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-2-24 18:27 | 显示全部楼层
代换器件时一定要用正品的,以免走弯路。
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2012-9-19 22:30 | 显示全部楼层
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
发表于 2012-10-18 12:32 | 显示全部楼层
STV9325不能用LA78041代换。
STV9325各脚功能及电压如下:
1:锯齿波信号输入1.1V
2:场正程放大器供电13,8V
3:自举升压和场消隐信号输出-14V
4:OTL工作方式时接地,OCL工作方式时接负电源。-14.5V
5:锯齿波电流输出0.1V
6:场逆程放大器供电13.4V
7:场基准电压输入1.1V
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-10-18 12:45 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e160:}{:soso_e160:}{:soso_e160:}
GMT+8, 2025-5-11 12:38
