查看: 2403|回复: 1
[求助] 关于伴音TDA7253无声音的问题!~
94 小时
2007-7-22
2014-1-26
发表于 2011-1-31 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天接修了一台康佳T21SA120电视,应该是雷击的,只不过现在才修,经修电源场效应管损坏,稳压损坏,场居然也坏了,怀疑和25V供电高有关,都已修复,现在开机图像正常以为修好,上机壳后一试才知,无声音。只得再修,开壳后量TDA7253各脚电压,只有供电正常别的几乎都为0V,音频输入应该在0.8V左右实测为0V静音脚有信号时应该为高电压,实测为0V。找LA76931的6脚为音频输出实测为2.1V资料显示为2.3V应该是没什么问题啊,由于TDA7253遇到的少所以手里没件,把音频输入通路都查了,包括断开5脚输入脚还是为0V不知道从何下手了,不过同为25V供电的场块是炸了,不知道对它是否会有那么大的影响,所以在这肯请各位高手帮忙,年前只剩这一台机器了,能修上算是能过个好年了,呵呵,再表感谢!~
TDA7253引脚功能的电压资料参数
                    有信号/无信号
1  空
2  空
3  静音              11.8/0.9
4  反馈入            1.7/2.3
5  音频信号入        0.8/0
6  地                 0
7  空
8  伴音出             9.4/0
9  电源               21/23
10 空
667 小时
2010-4-10
2025-4-30
发表于 2011-1-31 11:29 | 显示全部楼层
25V电压过高,肯定会造成7253供电过高,估计7253可能是坏了,我也修了几台类似的故障,换7253后正常
GMT+8, 2025-5-1 16:36
