查看: 15982|回复: 4
[求助] 三角牌高压电脑电饭锅显示E1
693 小时
2011-1-6
2014-1-2
发表于 2011-1-24 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
三角牌高压电脑电饭锅有时侯显示E1。刚开始几分钟正常加热。一会就显示E1.煮不好饭,请问什么问题
693 小时
2011-1-6
2014-1-2
 楼主| 发表于 2011-1-24 17:45 | 显示全部楼层
老大。我的是电饭锅啊
1133 小时
2010-10-25
2016-2-10
发表于 2011-1-24 19:25 | 显示全部楼层
调整压力开关使之闭合或换新压力开关
1133 小时
2010-10-25
2016-2-10
发表于 2011-1-24 19:31 | 显示全部楼层
回复 新艺家电维修 的帖子
电高压力锅显示E1或E4并报警故障的排除方法
        深圳产爱德电高压力锅通电不煮饭,显示E1或E4的排除方法。
    ( 1 )报警显E1先查控制板有无虚焊点和代换高温检测包。清理主板和控制按键板并用热风筒吹干积累的水份,一般故障都可以排除。    ( 2)显示E4并报警,是保压开关失效引起故障,先用小号锣丝刀调整压力开关,用电表1K档测量两端如是:有一定阻值比如2K左右则是保压开关开路,先向上调一圈直看电表指针到0保压开关才闭合报警器才消除。换新保压开关也如此调整。     注意:保压开关定位非常重要,往下调时能听到断开声立即打住,电表测量定是开路值,这时再往回调能听到吸合声立即打住,电表测量定是短路值。这个点是最准确位置。放锅加水加盖通电按煮饭,用钳表测电流,观察排气冒刚有气排放,这时看电流表读数如是0则0K,过一段气压下降时保压开关吸合,表电流指示4A左右,如此循环直至保温灯亮起,煮饭结束。交机领辛苦钱。
我每天忙忙忙!忽略了回复朋友畄言,朋友气跑了。
693 小时
2011-1-6
2014-1-2
 楼主| 发表于 2011-1-26 09:52 | 显示全部楼层
谢谢。机器已修好。是电路板虚焊,非常感谢
GMT+8, 2025-5-26 09:36
