查看: 1079|回复: 0
我总结了维修的一般步骤如有不好请多多指教
1081 小时
2008-9-21
2025-3-12
发表于 2011-1-21 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电源(5v)、晶振两端电压为2.2V(两端电压基本是一致的)、复位电压5V(复位接地除外)键输入、遥控无信号输入时也为5V,
总线(时钟,数据两脚待机时为5V而正常工作时在2.2-3.7V根据具体机型而定,一般情况下两脚电压值相同,当然也不能这样就判定总线工作正常,例如有异常情况导致两脚电压之间短路时,虽然测的两脚平直流电压值都是5V,但病不能够正常工作)、接地当然是测的为0V了,当这些工作要素都正常后CPU才能正常工作,而其他CPU控制较我们就能很容易判定是否工作正常了,
一般控制较只要有高低电平的变化那么就可以说明工作是正常。
CPU供电:部分已经不但是只有5V供电。还有3.3V数字电路供电
时钟线和数据线: SDA1.SCL1和SDA2.SCLL2这两组四个管脚,其中一组是用来和存储器进行数据交换,而一组却是又CPU输出用作与外部个电路的数据接口。这也是我们需要特别注意的地方那个,因为我们习惯性的在测量总线是否工作正常时往往测的只是记忆IC的两个引脚,这样很容易到这我们的误判,例如TCL at2970i的CPU就容易出现此故障
  复位脚,现在我们很多CPU在看图纸时发现有两个复位脚,这我们就要分开上来区别,如果一个复位脚外接一个5V的串联稳压电路,那么这个引脚就是给本机的CPU复位的,那么另一个复位脚往往是由CPU输出为外围的大型数字处理芯片进行复位,使其能够正常工作
屡损行管的检修要点:过压、过流、频率、行激励不足
过呀:(一般是开机就烧行管<也有的电源烧很多的次级比如A3电源电压失控》
电压升高可能原因:(1)电源稳压部分出现问题,电源负载轻,基极反馈电容损坏,开关管集电极尖峰脉冲吸收回路电容损坏
(2)行逆程脉冲补不正常反压升高,故障原件有,行逆程电容损坏,S校正电容损坏,行偏转短路,枕行校正电路损坏,行线性电感短路
(3)显像管内部极间打火等现象
(4)行负载变轻,开机就损坏行管(表现为一些变频机芯,有时间拔掉偏转,瞬间损坏行管)——在此警告有些不能不接偏转试机!
激励不足(表现现象为工作一段时间后击穿:
散热不够:散热片面积小,绝缘片热阻大
行推动变压器初级滤波电容失效
行推动功率不足《如推动三极管活推动变压器稳定性不好行推动级行震荡级失常 此时行输出管不是工作在饱和区和截至区,而是工作与放大区和截至区,因而行输出管的导通损耗增大,发热严重,最终烧坏,这里有一个很容易忽视的问题,及时焊管基极输入内阻过大,造成激励不足,导致行输出管功耗增到而损坏。为了避免误判,建议检查行输出管基极输入电路时一定要用万用表低阻挡(RX1/RX10)
常见电源故障:整流滤波300V故障 二厚膜供电 初级震荡、启动电路,稳压电路,待机电路(故障率较高)使用SE135 TL431一类稳压的最好代换不容易测好坏,还有光耦
光耦的供电电路:分为待机电路和正常工作电路,待机供电电路也是串联稳压电路而正常工作电路是有9V或者12V经过一个钳位二极管来,二极管特别容易损坏损坏后一般会导致二次不开机,电源电路修完了还要注意检修下二次开机控制的那几个三极管,这几个管子为易损件。
                                                            闲了 总结了一下午谢谢大家指教
GMT+8, 2025-6-2 23:44
