查看: 6398|回复: 25
[求助] 创维25N68AA图像有横条纹是什么故障
232 小时
2008-1-14
2015-5-8
发表于 2011-1-19 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维25N68AA图像有横条纹是什么故障?各点电压我都查过无异常,电容都也正常,场块TDA8177很热能是它的毛病吗?因为现在没有这个元件,所以不能马上代换,请同行们给点意见。
高高兴兴每一天
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2011-1-19 19:21 | 显示全部楼层
如果有关的供电电压正常,场块TDA8177很热你应该代换一下试试。
232 小时
2008-1-14
2015-5-8
 楼主| 发表于 2011-1-19 19:26 | 显示全部楼层
现在没有,明天买个试试。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2011-1-19 20:03 | 显示全部楼层
好像是场块虚焊引起的,补焊一试!
维修达人
1561 小时
2010-11-30
2022-2-2
发表于 2011-1-19 20:14 | 显示全部楼层
检查场偏转并联的电容试试
1081 小时
2008-9-21
2025-3-12
发表于 2011-1-21 00:37 | 显示全部楼层
场二次升压电容看看和输出滤波电容(看本机器是否具有)电源一些滤波电容,+B和300V
232 小时
2008-1-14
2015-5-8
 楼主| 发表于 2011-1-21 19:02 | 显示全部楼层
场块附近的电容都已代换不行,我把场块附近的所有电阻用空心针断开一个脚,一个个测量和图纸对比,都正常,我又一个个把它们焊好,奇怪的是故障削失了,但之前我也没发现电阻有开焊的。
在测查电阻之前,我换了一个新的场块奇怪的是图像变成上半部正常,下半部有横条,我又换了一个场块也是图像变成上半部正常,下半部有横条,我又把旧的焊回去满屏都是横条。我当时认为故障就在场电路,所以就开始检查场块附近所有的电容和电阻,就这样故障奇怪的消失了。
点评
幸亏场电路上的零件不多,你查得够仔细的。不过,我个人认为,故障隐患虚焊的可能性要大,只是你没有发现罢了。  发表于 2011-7-15 14:05
原创好  发表于 2011-7-15 11:26
参与人数 2金币 +12 收起 理由
教官 + 6 回帖及时,予以表扬
铁桩 + 6 及时结帖
高高兴兴每一天
513 小时
2007-7-20
2018-5-8
发表于 2011-1-22 23:08 | 显示全部楼层
归根结底,故障是虚焊!
216 小时
2009-10-9
2013-8-17
发表于 2011-1-28 10:09 | 显示全部楼层
感谢分享维修经验
90 小时
2010-9-4
2012-7-18
发表于 2011-2-4 09:50 | 显示全部楼层
学习
1081 小时
2008-9-21
2025-3-12
发表于 2011-2-4 12:24 | 显示全部楼层
很多开焊的现象并不是那么明显的,我曾经维修一台功放没有声音,但是有时候又能好,用示波器一级一级的检修,当用信号笔测量到一个焊点的时候有了伴音,经过补焊已久的声音再次唱起来
我既然承诺给父母把事业完成!就一定得完成。路虽难走爬着走也要把这条路走完!你们信任我我不能让你们失望
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2011-2-5 09:25 | 显示全部楼层
仅仅从图像上看,应该是场消振电容的事。。。。。。。。
1063 小时
2010-6-28
2016-6-11
发表于 2011-2-5 09:32 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享维修经验!
1870 小时
2010-12-25
2019-11-27
发表于 2011-2-6 20:16 | 显示全部楼层
是场虚焊而产生寄生振荡。
527 小时
2010-5-3
2022-11-22
发表于 2011-2-7 15:03 | 显示全部楼层
学习了 O(∩_∩)O谢谢
13 小时
2011-2-8
2011-2-10
发表于 2011-2-9 14:48 | 显示全部楼层
先换场块试一下,如不行还是电容问题。测量不行的要代换。
初级工程师
213 小时
2008-5-30
2019-8-9
发表于 2011-3-7 16:12 | 显示全部楼层
故障是虚焊
334 小时
2010-1-16
2015-3-31
发表于 2011-3-7 16:59 | 显示全部楼层
还是虚焊了。
164 小时
2010-3-11
2014-1-13
发表于 2011-3-8 11:04 | 显示全部楼层
LA78040/LA78041/TDA9302/TDA8172/TDA8177可直接代换。需要注意的是,LA78041、TDA8177功率大,所以向下兼容。
~文~? 该用户已被删除
发表于 2011-7-15 11:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-3 18:31
