查看: 2826|回复: 11
[TCL] TCL2513E光栅偏离
35 小时
2010-12-15
2013-8-12
发表于 2011-1-18 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL2513E光栅偏离
该机因三无送修,原行管、保险电阻损坏,原行管为2SD2539,现代用的是2SD1651和1555,保险电阻用原型号代换,开机后各电压正常,就是出现光栅右移的情况。
检查了行脉冲(有字符)、枕校等电路,均未发现异常,LA76832、晶振全部代换了,
拆下偏转线圈未见异常,用数字表测量高压包8脚行脉冲电路,发现9V稳压管两端交流电压只有约6.7V左右,检查周边电路也未见异常的。
请高手指教一下。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2011-1-18 09:29 | 显示全部楼层
这个问题有图纸才好分析!
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2011-1-18 09:48 | 显示全部楼层
是否行中心偏移试调软件祝好运
136 小时
2010-12-26
2015-7-8
发表于 2011-1-18 11:04 | 显示全部楼层
进总线调调看
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2011-1-18 11:41 | 显示全部楼层
c421代换一下.......................
35 小时
2010-12-15
2013-8-12
 楼主| 发表于 2011-1-18 19:53 | 显示全部楼层
回复 铁桩 的帖子
谢谢,就是它!!!
不过光栅中心是回来了,可是行幅不能完全打开,进总线无效。还有,将C416由22N调整到33N行幅可以打开,但光栅随着亮度变化而跳动,请教还有什么问题
243 小时
2010-1-20
2024-9-23
发表于 2013-7-23 19:12 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。{:soso_e181:}
76 小时
2006-3-3
2022-9-7
发表于 2013-7-30 23:42 | 显示全部楼层
2518EFMA1.PDF (515.66 KB, 下载次数: 2)
597 小时
2013-6-12
2017-2-13
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章
发表于 2013-8-5 09:45 | 显示全部楼层
调调总线,看能否恢复!
35 小时
2010-12-15
2013-8-12
 楼主| 发表于 2013-8-6 07:33 | 显示全部楼层
侬2013 发表于 2013-8-5 09:45
调调总线,看能否恢复!
进总线也是解决不了的,我想还是行管的问题吧,可惜没有原装的行管可用啊
35 小时
2010-12-15
2013-8-12
 楼主| 发表于 2013-8-6 09:18 | 显示全部楼层
调调总线,看能否恢复!
应该是代换的行管电流偏小所致,只可惜没有原装的行管,用其它大电流的行管时光栅会出现忽明忽暗的现象,所以也就这样了
597 小时
2013-6-12
2017-2-13
发表于 2013-8-6 13:01 | 显示全部楼层
honghua138 发表于 2013-8-6 09:18
应该是代换的行管电流偏小所致,只可惜没有原装的行管,用其它大电流的行管时光栅会出现忽明忽暗的现象, ...
靠修机赚点钱不易啊。。。。{:soso_e112:}
GMT+8, 2025-5-24 10:02
