查看: 1641|回复: 4
[分享] 三洋CK34F58P行不工作
58 小时
2008-9-23
2021-3-20
发表于 2011-1-13 01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
三洋CK34F58P开机两个指示灯亮(红,黄),机内有继电器声,之后就沒反应了。按键开机红灯微暗这说明CPU工作。开盖检查电压全正常,把CPU8脚断开{此脚是保护脚低电位时保护}再把8脚加至高电平,这时行部份还是沒点反应。TDA9332H  第8脚是行信号输出脚电压8V(比正常值揙高),用示波器测量没有波形。TDA9332H 第24脚为激励输入脚电压正常,用示波器测量有30KHZ的行激励波形。TDA9332总线电压2.6V,20和21脚电压正常也有晶振波形.小弟把9332换了故障不变,为什么9332第8脚只要通电它就等于8V?..........有三洋高手吗?脆拜请教.这里还有图纸一份.
三洋CK34F58P彩电图纸.pdf
718.75 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 金币 -2 分
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2011-1-14 15:07 | 显示全部楼层
前几天,检修的一台21寸机子,两天都找不到故障元件,最后,只得另换一块代换板。
58 小时
2008-9-23
2021-3-20
 楼主| 发表于 2011-1-16 00:14 | 显示全部楼层
另换主板是个好办法,但是纯平高清机换代主板后线性不是很理想。如果有高手指点的话还是修复为秒。
等缘一辈子 该用户已被删除
发表于 2011-4-4 15:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
58 小时
2008-9-23
2021-3-20
 楼主| 发表于 2012-4-12 23:11 | 显示全部楼层
这次登陆,发现自己这台机那时没有修好,退回给客户。半年前又接 一台。故障和帖里一个叼样,不服,查了3天,找到问题 将电容换了,故障排除。不记得是哪个电容了。看图
GMT+8, 2025-9-19 09:34
