查看: 1153|回复: 0
长虹l23技改方案
373 小时
2006-9-23
2016-9-19
发表于 2011-1-11 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹l23技改方案
1、LS23机芯解决噪音和信号非标升级软件
附件解压后有两个软件,一个是专门针对奇美32寸屏的,另外一个软件是其他屏所使用的软件,请注意要分开使用。升级完成后,将工厂模式中的system选项下的
BL VALID设置到1,LS VALID设置到1,HVSYNC PATCH设置到1,第二个CHANNEL BLACK设置到0 D Mode选项下的LS DEMO设置到4
2、610系列出现无音或花屏:
家电下乡机LT26620无音,按静音键有伴音,且音量失控,改一下屏参即可。
3、LT37710电流声大的现象。接AV信号时电流声比较大,把机器的亮度调高一点时就会小一些,把图像模试调到柔和状态时电流声明显的比调到亮丽状态要大一些,接TV信号蓝屏时也有较小电流声。这是由于本机具有感光功能(屏幕亮度随环境光变化),出现该现象时,若用户不接受,可按以下方式临时处理:在开机状态下,依次进行静音->菜单->顺序按下“7”“2”“1”“7”四个键,进入工厂菜单->用频道加减键进入到“SYSTEM”项中->将LS VALID和BL VALID均选为0.按菜单键返回工厂主菜单。用频道加减键选择“EXIT”项退出工厂菜单。
4、LT37710在分量以及侧AV状态下,即使没有输入音频信号,喇叭依然有噪声发出更改方法:
将机芯板上位号为L23的磁珠更换成0603封装100欧的电阻(RC-3K101JT$R7GRJ101-TE )即可
5、LT32710出现无伴音或遥控反应慢的故障:
将遥控接收板上的压敏电阻,D6/D8取消
GMT+8, 2025-6-2 23:53
