查看: 1592|回复: 7
转贴:再谈理论分析在平板机维修中的指导作用
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2011-1-7 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着平板机维修量的增大,在维修中一些是是而非的问题就会呈现的越来越多,就目前反映最多的问题就是如何区分主板和屏的问题。这个问题确实不好答复,这主要是因为存在着一个一时难以解决的现实问题,那就是对平板机的工作原理不熟悉。很多维修人员的维修思路还依然停留在CRT上,这就造成了在接触实际时总感觉自己是处于云里雾里的,以致于都发出了深深的感叹
平板机,想说爱你真不是一件容易的事
其实这种无奈的感叹的是没有必要的,
学而不耻,故思勤奋。解决这个现实问题的方法还是要用现实的行动,努力地充实自己的知识才是从根本上解决书到用时方恨少的唯一方法。
机型:TLM2633D
机芯:液晶-MST6
故障现象:屏有竖暗带
2010-12-28 23:58 上传下载附件 (54.47 KB)
分析检修:开机观察,该机控制功能及图声基本正常,细看发现屏幕上有三条间隔相等的垂直暗蓝色竖带.为了区分故障部位,我们可以采用简单的方法来判断,即关掉图像对比度来判断.如果关掉对比度,图像缺色就说明故障点在主板的格式变换电路和LVDS连接线.反之,如果关掉对比度,图像基本正常,说明就是T-CON板的格式变换器没正常工作.经关掉对比度后,此时观察图像基本正常。至此确定该问题是出在逻辑板上,因为逻辑板主要是控制像素信号传输时序和行列驱动电路工作的.如果像素信号时序或行列驱动信号出现错误或者丢失,那么其必然会导致画面显示异常.
经实测逻辑板DC/DC变换电路各路电压均正常,这就排除了因供电问题导致的行列驱动工作异常的可能性,据此将检查重点放在对驱动信号的检查上.首先对格式变换器N24各脚电压进行检测,当测量到其第48脚时,故障突然消失.经仔细查看,发现N24第48脚已然翘起悬空,处于严重脱焊状态!经补焊后故障排除.
那么这个故障是怎么形成的呢?这里我们就要提及到行列驱动电路的作用:列驱动电路又叫信号驱动极,连接着液晶屏内部TFT的D极.主要是把逻辑板送来的列控制信号和图像数据信号,经过取样、存储、极性变换、D/A变换、灰度形成最终形成一行一行并行的液晶屏驱动的模拟像素信号,在行同步脉冲控制下,一行一行的加到液晶屏列电极线上;行驱动电路又叫门极,是连接液晶屏内部的TFT的控制G极的透明电极线.其是在逻辑板的控制下,把行驱动脉冲逐个的加到行电极上,顺时针旋转,由上至下逐行驱动行电极,脉冲加到那个电极,那个电极这一行就同时显示一行的像素信息,这样行驱动电路由上向下移动一个周期,即显示一场图像.
知道了行列驱动电路的作用,我们也就不难理解这个故障的成因了.从原理图上我们可以看到,N24的第47、48脚是蓝色差分信号的输出脚.由于第48脚脱焊,也就是说是丢失了部分蓝色差分信号,但是因其它差分信号和行列驱动信号正常,所以在驱动脉冲加到列电极上时,由于缺少的只是部分蓝色像素信号,所以致使屏内部TFT的导通对屏电容充电电压不足,从而使液晶分子的偏转角度减小,因此才会在屏幕上形成一个蓝色暗带.
2010-12-28 23:58 上传下载附件 (93.66 KB)
行列驱动电路原理示意图
2010-12-28 23:58 上传下载附件 (88.82 KB)
CM1671A-KQ引脚功能图示
2010-12-28 23:58 上传下载附件 (71.91 KB)
格式变换器处理部分原理图
2010-12-28 23:58 上传下载附件 (144.63 KB)
故障点实物部分图示
初看这个故障的确是很难判断问题所在,但是在看完整个维修过程后,细细思量后发现,其实这个故障也给了我们一个触类旁通的启示,那就是当遇到了屏出现垂直彩带、黑带、竖线类的问题时,已不再觉得是难以判断的问题了,这是为什么呢?这就是要求学好理论的重要性原因。因为学习好理论知识重要的一点是可以强化和激发我们举一反三的能力,提高我们在实践中的效率。
修好这个故障,我也深感夫子教诲之厚重,子曰:
不愤不启,不悱不发。举一隅不以三隅反,则不复矣。有幸,未让夫子失望。
参与人数 1金币 +30 收起 理由
13803336155 + 30 好资料,谢谢分享
zzs
初级工程师
614 小时
2008-5-28
2025-6-9
发表于 2011-1-7 18:01 | 显示全部楼层
谢  谢  分  享  !
246 小时
2010-10-13
2014-7-7
发表于 2011-1-7 19:05 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。
292 小时
2008-9-18
2014-4-26
发表于 2011-1-7 20:40 | 显示全部楼层
1133 小时
2010-10-25
2016-2-10
发表于 2011-1-7 21:46 | 显示全部楼层
认真学习努力领会,谢谢分享
1133 小时
2010-10-25
2016-2-10
发表于 2011-1-7 22:06 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。:)。?
72 小时
2010-8-22
2017-10-15
发表于 2011-5-10 21:31 | 显示全部楼层
188 小时
2011-7-12
2024-6-13
发表于 2011-7-23 14:45 | 显示全部楼层
敬记维修 学习了
GMT+8, 2025-6-9 23:30
