查看: 9508|回复: 5
[已经解决] 电高压力锅显示E1或E4并报警故障
1133 小时
2010-10-25
2016-2-10
发表于 2011-1-5 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一台深圳产爱德电高压力锅通电不煮饭,有时显示E1或E4故障。查控制板有虚焊点补焊好试机故障照样显示E1并报警。找高温检测包代换试机E1消失。但煮饭半途仃机报警显E4,清理主板和控制按键板并用热风筒吹干积累的水份故障依旧,检查保压开关两条引线呈开路状,是保压开关触点锈蚀厚失效引起故障,用0号沙纸打磨触点干净,测量保压开关两端有5K阻值不正常,用小号锣丝刀往下调整压力开关,用电表1K档测量两端一面慢慢往下调听到有吸合''嘀''声电表针反转到0值,触点闭合,通电试煮饭不多久见到蒸气直喷一米多高,压力已够大但保压开关不跳开。放掉蒸气重调触点开关,接着往上调半圈听到有''嘀''正好触点断开,再试煮饭,用钳形电流表观察保压电流通断状态便知道压力锅工作是否正常,这次只见蒸气稍为冒小气团就见电流表显0,过了2分钟蒸气消失电流表偏转4.25A压力锅自动偱环工作,10分钟后保温灯亮起,煮饭程序结束。电高压力锅检修完成 。   值得注意:保压开关定位非常重要,不管换新戓调旧往下调时能听到断开声立即打住,电表测量定是开路值,这时再往回调能听到吸合声立即打住,电表测量定是短路值。这个点是最准确位置。
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2011-1-5 10:21 | 显示全部楼层
感谢分享
284 小时
2010-8-9
2020-7-4
发表于 2011-1-5 10:46 | 显示全部楼层
感谢分享!
10 小时
2012-6-13
2014-2-9
发表于 2012-7-13 11:57 | 显示全部楼层
感谢分享{:soso_e160:}!
2012-7-14
2012-7-16
发表于 2012-7-14 01:44 | 显示全部楼层
把底板拆了,然后把压力开关调整螺丝旋出一点(正装的倒旋3倒4圈,反装的1.5圈)装水按煮饭功能,等到排气阀压力过高轻微排气时,往里旋调整螺丝倒触点断开,正装的再触点断开后往里0.5圈,反装的0.2圈
17 小时
2012-7-14
2012-11-3
发表于 2012-7-14 11:53 | 显示全部楼层
今生 发表于 2012-7-14 01:44
把底板拆了,然后把压力开关调整螺丝旋出一点(正装的倒旋3倒4圈,反装的1.5圈)装水按煮饭功能,等到排气阀 ...
                                                 和我一样
GMT+8, 2025-5-25 14:19
