查看: 5579|回复: 5
[分享] 功放过载保护电路过热保护电路短路保护电路直流保护电路维修
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2011-1-4 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率放大器(简称功放)保护电路类型主要有,电子短路保护电路,继电器机械保护。按保护电路的取样方式分为:过载保护(短路保护为过载的特殊情形即严重过载),直流保护电路,过热保护电路。过热保护时,一般先起动降温风扇,如果温度继续升高断开输出,正常情况下过热保护是不会动作的,因为降温风扇在降温,散热器的温度不会升到设定温度,如果过热温控器起控说明散热器温度太高,有可能散热器转速太慢或功放有问题,当功放因为过热保护断开输出要停机检查原因(风扇转速和散热器散热通道是否畅通及功放静态电流是否偏大)。如果功放使用多年后保护电路误动作,声音开不大,要检查保护电路取样电路及大功率管的射极电阻,断开保护电路(过载保护)带假负载测试功放在频率范围内波形是否正常,输入过载信号后功放输出的失真的波形是否对称,如不对称要修好(工作点不对称,射极电阻开路,器件性能变差等原因),如果功放放大部分正常功放要保护(继电器乱跳),则检查保护电路故障,保护电路阻容元件及三极管二极管都要检查。直流保护电路如果功放无直流输出直流保护电路起控则要检查直流保护电路直流取样电路和整个直流保护电路。
284 小时
2010-8-9
2020-7-4
发表于 2011-1-5 11:54 | 显示全部楼层
感谢分享!
604 小时
2010-8-3
2018-9-18
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-1-5 20:37 | 显示全部楼层
功放保护电路啟動後,重點是關機了,如何判斷測量,文中所提太簡單了,不足應付現今多聲道功放,
不如善用自我診斷功能
2011-1-16
2011-1-16
发表于 2011-1-16 21:34 | 显示全部楼层
学习了  谢谢!
2012-9-10
2012-10-5
发表于 2012-9-11 04:53 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!
2022-7-29
2025-4-30
发表于 2022-10-20 13:29 | 显示全部楼层
谢谢分享。。
GMT+8, 2025-4-30 18:38
