查看: 18411|回复: 14
[分享] 功放机无输出,交流声,噪声大,声音小,声音失真的维修要领
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2011-1-4 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在专业音响设备中,功率放大器是故障率较高的一种设备。这是因为功率放大器通常工作在高电压大功率工作状态,在使用中稍有不慎或不按规定操作,或与音箱配接不当,都有可能造成功放的损坏。也有一些功放本身可靠性不高,或因某个元器件故障造成损坏。
       检修工具:进行功率放大器的检修,应准备一些基本的设备与工具,如万用表,大功率假负载电阻,监听音箱,各种小工具(如烙铁,改刀,镊子,尖嘴钳,斜口钳,剪刀等)。如有条件,还可以准备一台音频信号发生器,一台示波器,一台失真仪等。
    功率放大器的常见故障   为无输出,交流声或噪声大,声音小,失真四类。
     1 功率放大器无输出故障的检修
当功率放大器出现完全无输出或某一声道无输出的故障时,应先将功放从音响系统中拆下来,单独检查。
检查时,可不接入负载,接通电源用万用表测试功放输出端有无直流电压,此电压应接近0V(不超过±100mV)为正常。然后如需通电检查,应在功放输出端假负载和监听音箱。一般不要直接接入音箱,以防维修中意外损坏音箱。
功放无输出的故障,可能的以下几方面的原因有;
     2.  电源部分故障
      功率放大器的电源部分故障表现为:指示灯不亮,两声道均无输出。开机进一步检查时,可检测电源保险丝是否已熔断,电源开关的触点是否已烧坏。因为机内有大电容滤波电路,在开机的瞬间形成的冲击电流有时会使保险丝烧断或电源开关的触点烧坏。可以使用万用表的欧姆档测试初级电源回路的通断来判断。也可以在通电后用万用表的交流电压档测试电源变压器的初级交流电压是否正常来判断。若测出变压器初级线圈两端电压正常,次级电压为0V,则可能是变压器初级线圈断路。若测出次级交流电压正常,整流输出的正负电压为0V,则可能是整流桥堆损坏。
      3.保护电路的继电器不吸合,将扬声器(音箱)断开
      当功放电路出现直流工作状态异常时,会造成功放输出端直流电压偏移,或是功放输出管
的电流过大,都会使继电器不吸合,就造成音箱线断开无输出。
造成功放电路输出端电压不正常的原因较多。其中一种原因是因为电源电路故障(如滤波电容变质失效漏电,桥式整流器某一臂二极管性能变差)等造成正负电源不对称。发生较多的是因为功放电路的直流工作状态不正常。因为功放电路是全对称直流耦合电路,电路元器件任何变化都可能造成输出端电压不正常(正常电压为0V±100mV)。从维修实际来看,若测出仅是输出端电压变化,而功放管的电流并不大(测功放管射极电阻电压0.2V以下),一般可能是前级元器件故障。若测出输出端的点位变化(>±2V),且功放管电流也较大,较大可能是末级大功率管或推动管的故障。检查这类故障的方法是检测各晶体管的工作点,特别是对称电路的两臂是否正常。
此外,若保护电路本身出现故障也会造成继电器不吸合。
c 继电器触点烧坏或接触不良,也会造成无声故障。
2 交流声或噪声大的检修
a 功放出现较大的交流声,可能有以下原因:一是电源滤波电路故障,二是桥式整流器中有一臂断路,三是输入电路故障。
当电源滤波电容失效或容量变得很小时,会出现滤波不良,电压纹波太大,因此出现交流声。因为滤波不良,有时还会伴有低频自激声。若只有正电源或负电源的一边滤波电容失效,还会造成正负电源不对称,有时会引起保护电路动作,使继电器不吸合。当桥式整流器有一臂断路时,故障现象与滤波电容失效时略有相似。故障现象是交流声增大,小信号时还能放音,音量稍大时出现信号阻塞或保护电路动作。另外当末级输出管电流过大时,也会造成交流声变大。
      输入电路造成的交流声是由输入插口进入的,因此只要拔下输入线或关小输入电平电位器就可消除。造成输入电路交流声的原因一般是输入线的屏蔽层断路或输入线本身质量差,这种情况应换一条质量好的输入线。
3 功放输出声音小,输出不足,增益下降的检修
a 输出端某几个功放管断路(或射极电阻开路)
b 负反馈回路电容失效,负反馈回路太深,增益降得很低。
c 检查输入电平控制电位器是否已严重接触不良。
d 输入耦合电容失效。功放只放出高音频信号,低频成分极少,声音小,发干。
4 功放输出声音失真故障的检修。
一种情况是声音小时失真,声音大时声音比较正常。此类情况一般为功放静态电流低,更换恒压偏置管或调整恒压偏置电阻。
一种情况是声音小时基本正常,声音大时有较大失真。
这种现象可能是:
(1)电源电压过低,使削波输出功率减小输出大些就会出现削波过载。这种情况可加交流稳压器解决。
(2)输出管有失效或性能变差,造成正负半周信号严重不对称,这种情况应将输出管取下测试鉴别。
还有一种情况是放大器电路自激造成的失真。
应注意的是,当出现声音失真时,应首先检查确认失真不是由音箱引起的,才对放大器进行检查。音响系统中失真有时是由音箱引起。如声音发沙往往是音箱的中低音单元故障引起。声音发闷常常是高音单元烧坏造成的。
参与人数 1金币 +50 收起 理由
喜乐 + 50 感谢分享
38 小时
2012-8-23
2013-1-23
发表于 2012-9-18 16:56 | 显示全部楼层
好经验,学习了
初级工程师
93 小时
2011-9-18
2020-11-10
乐于助人勋章
发表于 2012-9-24 19:28 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-9-24 20:41 | 显示全部楼层
好文章好资料,顶....
51 小时
2009-1-11
2017-3-1
发表于 2013-6-15 16:54 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e189:}
2013-8-11
2014-8-6
发表于 2013-8-11 16:34 | 显示全部楼层
经验不错啊。值得学习一下
95 小时
2009-6-12
2019-11-10
发表于 2013-8-14 15:56 | 显示全部楼层
104 小时
2013-8-12
2024-9-3
发表于 2013-8-14 19:51 | 显示全部楼层
好贴!顶啊!
拾破烂的
5 小时
2013-8-23
2016-2-8
发表于 2013-8-23 16:53 | 显示全部楼层
来学习了......
7 小时
2013-7-31
2014-4-27
发表于 2013-8-27 19:26 | 显示全部楼层
好贴,要仔细好好学习下
2022-7-29
2025-4-30
发表于 2022-8-27 09:48 | 显示全部楼层
好文章,经验之谈,值得学习。。。。。。。。。。。。
2022-3-23
2025-4-27
发表于 2022-10-31 08:38 | 显示全部楼层
谢谢分享楼主辛苦了
2022-12-15
2024-4-28
发表于 2023-2-4 12:04 | 显示全部楼层
先回复支持,再学习!
2023-5-22
2025-2-16
发表于 2023-6-8 06:52 | 显示全部楼层
经验不错啊。值得学习一下
2023-5-22
2025-2-16
发表于 2023-6-16 09:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
GMT+8, 2025-4-30 20:24
