1不能读目录(TOC)
这种故障表现为:放入碟片,按播放键,碟片转很长时间,都不能读出目录。造成这种故障的原因有:激光头故障,寻迹伺服、寻迹驱动电路损坏,寻迹线圈开路,寻迹电路失调等。
2选曲不准确或选曲时间长
造成这种故障的原因一般是由寻迹电路或进给机构有问题造成的。
首先检查激光头是否有问题,然后检查寻迹电路是否失调,若果上述两个地方都没有问题,可检查进给机构是否正常,如:进给机构是否顺畅等。
3跳曲或不过盘
这种故障的现象是:播放过程中从某一段突然跳到某一段,或重复播放某一段。造成这种故障的原因有:激光头有故障,寻迹电路有问题。一般通过清洁激光头或电路调整可以排除故障,仍不能排除的只好更换激光头。
4只能播放前面几段
造成这种故障的原因有:激光头机械失调,进给机构有问题。
观察激光头的移动是否正常,如果在某一部位不顺畅,应检查是否有异物阻碍激光头的运动。若摩擦力过大,也可以给进给机构加一些润滑油。
5激光头只往外圈走
这种故障的现象是:按播放键,激光头只往外圈走,不读目录。造成这种故障的原因有:激光头失调,寻迹电路失调,寻迹或进给驱动损坏。
6进给电机不动作
这种故障的原因有:进给机构有故障,驱动电路损坏,电机损坏等。
