查看: 6366|回复: 21
;海尔洗衣机不脱水
810 小时
2010-10-3
2025-1-9
发表于 2010-12-30 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔XQB50-20HF全自动洗衣机洗涤。漂洗正常。排完水后,脱水电机不转,而是自动加水。请高手指点检查方向。。。。。。。不胜感激。
参与人数 1金币 +18 收起 理由
开心 + 18 及时结帖
485 小时
2006-2-2
2019-1-9
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2010-12-30 13:05 | 显示全部楼层
是不是操作的不对呀
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2010-12-30 16:11 | 显示全部楼层
可能是控制电脑板坏
32 小时
2005-10-4
2017-9-9
发表于 2010-12-30 18:15 | 显示全部楼层
检查一下平衡开关,如果开路一般会自动加水。
810 小时
2010-10-3
2025-1-9
 楼主| 发表于 2010-12-31 11:30 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,明天我再次上门去修。
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2010-12-31 21:53 | 显示全部楼层
看看是不是洗衣机不平,内桶是不是碰到左上角了,还有一般都是防撞桶开关有问题(在洗衣机内侧左上角),再看看是不是那个杆掉了,
810 小时
2010-10-3
2025-1-9
 楼主| 发表于 2011-1-1 08:23 | 显示全部楼层
据机主讲,洗衣机是在甩干过程中发出几声较响的撞击声后而出故障的。四个吊杆我看过,很正常。
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2011-1-2 18:57 | 显示全部楼层
那是防撞桶开关掉了(在洗衣机内侧左上角),现在估计应该掉下面了,有的从新安装一下就好了,而有的是甩碎了,必须申请件了,你最好检查一下是哪个件坏了,有的简单点的是防撞桶开关杆上面的塑料坏了,有的是控制盘座坏了,可以找售后申请,不过价钱……,想简单点修的话就直接把那个开关去掉,把两根线直连就OK了,祝你好运,不明白可以跟帖!!
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2011-1-2 19:06 | 显示全部楼层
先把安全开关短接,如果正常了,修安全开关,如果没效果,查电脑板吧。
810 小时
2010-10-3
2025-1-9
 楼主| 发表于 2011-1-4 13:22 | 显示全部楼层
谢谢开心版主,重新安装防撞开关OK.,再次感谢各位热心的朋友。
109 小时
2010-6-18
2016-11-12
发表于 2011-1-4 19:44 | 显示全部楼层
看看平衡开关时不时断路了,,,直接接线,省得以后麻烦,,,,,
328 小时
2011-2-28
2016-9-14
发表于 2011-3-16 22:55 | 显示全部楼层
防撞开关有问题
tengzi_fei 该用户已被删除
发表于 2011-11-16 15:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2011-11-17 10:32 | 显示全部楼层
tengzi_fei 发表于 2011-11-16 15:18
您好,我卖得海尔洗衣机XQB5O-728E刚好一个月坏了,师傅上门检修说是防撞桶开关的问题。然后说这个不要紧 ...
应急修理是可以的,比如暂时没有件的情况下,可以申请完件再从新连上,超保的时候我一般都是征得用户同意的情况下这么干的,因为维修费用可以省不少.但是新机……,这个防撞桶开关的作用就是在甩干的时候由于某种原因照成内筒震动摆幅过大而使机器受到损坏起到保护作用,就是不平衡自动修正,当内筒碰到开关的时候,甩干停止,开始向桶内加水,自动搅拌衣服,使衣服平均分到内筒,答道自动调整的目的。
tengzi_fei 该用户已被删除
发表于 2011-11-17 18:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2011-11-17 21:11 | 显示全部楼层
佳美电器维修部 该用户已被删除
发表于 2011-11-26 21:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
127 小时
2011-5-10
2013-11-25
发表于 2011-12-13 18:50 | 显示全部楼层
18 小时
2011-6-1
2013-1-19
发表于 2011-12-14 12:37 | 显示全部楼层
学习了、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
109 小时
2010-6-18
2016-11-12
发表于 2012-6-15 08:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-4 10:53
