和普通的电视机一样,等离子电视机的高故障部位也是在电源板、驱动板这几大部分。原因是这几部分是工作在高压、大电流状态。由于目前对等离子电视机的维修,都是板级维修,所以,在实际检修中,只需要判断出有故障的部件板或电路板就可以了,而不需要对部件板上的元器件进行维修和更换。只是因为:一方面等离子电视机电路板里的元器件,大多为进口的,国内无法购到或屏的制造方不提供;另一方面,等离子电视机里的各种电路板,都是多层结构,非工厂条件下的维修,很容易因拆装不良而给电路板制造新的故障,所以目前的等离子电视、液晶电视的维修,整个行业执行的都是板级维修,也就是换整个部件板。
在对PDP屏的电路进行维修和检测、拆卸时,必须注意大容量的电容是否已经放完电?并注意检测电压时的冷地和热地的不同之处,同时必须严格注意防静电即ESD。
对电源板的判断和检测,首先就应该检测电源板的各路输出电压,是否和屏右上角上贴的帖纸里标的一样(此时把该贴纸指给大家看),如果测到的电压和屏上标的不一样,则很有可能是:①、电源板本身损坏,导致电压和屏上标的不一样 ;②、电源板的负载有问题,导致了电源板输出的电压和屏上标的不一致。我们可以先检测电源板输出的各个插座的电压值,发现那个插座上的电压值有异常,就拔下该插座上的插头线,让它和后级电路断开,此时再测下电源插座的输出电压,如果电压正常了,则说明是后级的电路板有问题了,反之是在电源板本身。有一点必须要注意,那就是VS电压是在这里的两个插座上都有输出的(此时指出这两个插座的位置),所以,如果拔下一路的插头时,VS电压还是异常的话,还要必须把另一边的有VS电压的插子头一起拔下,这样才能判断是否是电源板或还是后级的电路板问题。
在实际维修中,电源板最常见的故障就是无驱动电压输出或驱动电压太低导致黑屏(黑屏是指整个屏不亮,或有声音或无声音)。对其进行检测,可以发现VS驱动电压已经大幅下降,而VSC驱动电压,则已经是降到了0V左右。PS42D8的电源板,在实际检修中,不需要带假负载,就能试机,这样维修就会很方便。当我们怀疑电源板有问题时,我们可以把整个电源板组件的所有插头都拔掉,把电源板组件拆下来,短路电源板上的CN802(或CN9004)插座的左起第3、第4脚,再给电源板通上220V的电源(此时需做示范),如果电源板部件是好的话,则通上电后,它的所有插座都将输出和屏上标的、印制板上印的一样的电压(有一定的偏差,但偏差数值很小),只要有一路电压或一组电压不一样的话,则该电源板部件就是坏的。
屏的X 驱动板如果坏掉的话,则可能出现如下故障:1、图像很暗或无对比度或层次感很差;2也有可能出现黑屏;3、图象上有色斑块。怀疑是X驱动板坏时,可将该板从电路中脱开出去,如果把X驱动板拆下,图象的几乎没变化,也就是X驱动板装上和不装上,几乎都一个样时,则该X驱动板可能就是坏的。或者有好的X驱动板也可代换它。X驱动板上的保险管(此时指出保险管的位置)是否烧断也可成为起是否损坏的一个依据。
屏的Y驱动电路板如果坏了的话,将可能出现如下故障现象:1、黑屏;2、上半部黑屏或下半部黑屏;3、花屏(图像杂乱无章);4、水平亮线或黑线或亮带或黑带;5上半部亮屏或下半部亮屏;6、烧Y上、下选址电路板。Y驱动板上的保险管(此时指出保险管的位置)是否烧断也可成为起是否损坏的一个依据。
逻辑板损坏的常见现象是:1、花屏;2、黑屏;3、水平和垂直方向上的竖线或横线或竖带或横带;4、控制失效;5、无图象等;
COF 选址电路和COF插头损坏,出现的故障现象是垂直方向上的竖亮线或竖亮带,也有可能是竖黑线或竖黑带。在三星V2屏上还可以看到COF插头上的软封装集成电路的外观上的损坏,如气鼓、炸出小洞、集成电路发黑烧焦等(此时如果做示范的是三星V2屏的话
