查看: 4549|回复: 4
我修长虹的过程
40 小时
2006-4-5
2014-8-7
发表于 2006-4-5 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹29寸的纯平彩电,故障为三无,开机无任何反应,起初以为是保险断,拆开一看保险并不像俺想像的那样,测300伏电压有,没有被释放掉,如果按早先的电路分析肯定为启动电路有问题,启动电路为电阻的,或是电容的,但此机并非我想得那样,此机为一厚膜,型号为STR6656,测那个启动电阻并没有问题,于是怀疑另有坏的地方,查次级,查出一整流管击穿,可就在这时,断电了,所以那台电视没有修成,过后朋友又说这台电视可以保修,于是又给他装上了。至今还没弄清楚是不是我查出的那个整流管坏了。那台电视有VGA插槽,有数字板,由于没有修过这等高级的东西,所以请大家给分析一下。
广联电子 该用户已被删除
发表于 2006-4-6 19:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
飞翔的翅膀 该用户已被删除
发表于 2006-4-6 19:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
40 小时
2006-4-5
2014-8-7
 楼主| 发表于 2006-4-6 22:44 | 显示全部楼层
不是你说的那样,我是说,开启电源,有300伏,关掉电源,300伏无法释放,按常理应该是启动电阻的问题,可是本机的启动电阻无问题,所以俺便查其它部位,直至查到次极的一个整流管击穿似的,由于本人并无修复此电视,所以和这个件有没有关联,至今还不敢下定论啊。
gjg_909 该用户已被删除
发表于 2006-4-9 18:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-2 15:53
