查看: 5175|回复: 11
小天鹅洗衣机电脑板检修经验
394 小时
2007-11-7
2019-2-26
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-12-20 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小天鹅XQB40—868FC全自动 洗衣机采用模糊控制理论已进入维 修期,当电脑控制板出现故障后,在 无图纸的情况下,大多数换用新电 脑板,其成本较高。笔者在检修中发 现,除CPU损坏外,大多数电脑板 都是可以修好的。该机电脑板脱机 后用模拟电路的方法很难实现模拟 工作,下面介绍一下检修经过。
  例1:一台小天鹅XQB40— 68FC洗衣机,接通电源后开机无 任何反应。
    分析检修:打开后盖检查电源 5A保险管已熔断,初步判断为电脑 板有短路器件。拧出固定螺钉后,再 用双手把住操作面板两侧稍用力向 左平移,即可取下前装饰操作面板。 拧下固定电脑板的8颗螺钉后,就 可以对电脑板进行脱机检修。检查 时发现电脑板3A保险管引线上端 靠下一点的印刷线路与左侧的印刷 线路板条打火放电,放电电弧已把 两印刷线路板条之间烧出一道黑 印。原因是洗衣机前操作板边缘漏 水,从电容C21(220p,F/25V)ffj{)t旁 边防水硅胶边沿处泄进电路板内, 造成AC220V线路短路烧断电源保 险管。用刀将印刷板放电处的防水 硅胶切成一厘米见方的块,再把硅 橡胶取出来,并将打火短路处清理 干净,最后再检查整流稳压调整电 路中的元器件是否损坏,如图1所 示。 20090525185403903.jpg 用稍尖的万用表笔直接扎进防  水硅橡胶内的焊点上进行检测,发  现电源调整管Q8损坏。此管是低  耐压大电流管,可用国产3DDl5D  管代换,并把散热片装好。
    在对5只双向可控硅检查时发  现,控制洗衣机正反向旋转的两只  双向可控硅TR2、TR4(型号为  BCR8AM)均已损坏,可用进口双向 可控硅BTl37直接代换。+16V正  常,由Q7、Q8输出的两个+5V电压  也正常,用塑料胶或热熔胶作好防  水防潮处理后,装回洗衣机换上5A  电源保险管后,通电操作洗衣机恢  复正常。
    例2:一台小天鹅XQB40—  868FC全自动洗衣机,按下启动按
“  键后不一会儿,  蜂呜
  ^,。。,例    器就发出报警声,在   V    显示窗口出现“E9”的
   说明书得知显示“E9”  是代表自动称重系统  有故障。  自动称重电路的  机理:自动称重电路
是检测洗衣量多少的电路,当洗衣  机上水达到预定水位后,CP在规定  的时间内连续输出通断脉冲,驱动  洗衣机电机旋转。当电动机断电后,  在惯性的作用下转子继续旋转,由  于两个绕组之间并联了一只电容  C,如图2所示,此时,电动机就处于  自激式单向交流发电状态,在此状  态下电容器C就起了电动机激磁作  用,所以在定子线圈上就有感生电  压产生,它的感生电压高低、频率和
维持时间与惯性转速的大小旋转时  间成正比,该感生电压经R16、DIO  及光耦PCI输出。当衣物量少时,  对电机惯性转动阻力就小,PCI检  出的光脉冲就多;反之,当衣物量多  时.对电机惯性转动阻力就大,电机  旋转的时间就短,光耦检测出脉冲  就少。PCI输出的脉冲经三极管  09、Q5放大后,经R42限幅、C24  旁路滤波后供给CPU的⑩脚,微处  理器对此脉冲个数进行计数,并与  内部程序设计好的衣物量进行比  较,从而就能准确地测出洗衣量的多少。
    重点检查信号检测部分,原因是  洗衣电动机在工作时输出的是交流  高电压,所以这部分电路是检查的重  点。用万用表较尖的表笔直接扎人防  水硅胶内,测R16、DIO、PCI均正  常,最后发现二极管Dll击穿短路。  剥开两面的防水硅胶把二极管焊下,  换上一只二极管1N4148后上机,一  切正常。最后用塑料胶或热熔胶填  补,以作好防水、防潮处理。
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
发表于 2014-12-13 22:10 | 显示全部楼层
学习了,懂了不少,谢谢
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
发表于 2014-12-13 22:12 | 显示全部楼层
学习了,懂了不少,谢谢
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
学习了,懂了不少,谢谢
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
发表于 2014-12-13 22:14 | 显示全部楼层
学习了,懂了不少,谢谢
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
发表于 2014-12-13 22:16 | 显示全部楼层
学习了,懂了不少,谢谢
24 小时
2016-10-25
2017-10-19
发表于 2016-11-28 09:49 | 显示全部楼层
又学习了一次
337 小时
2015-7-17
2024-7-1
发表于 2016-12-30 10:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
184 小时
2013-9-22
2018-8-16
发表于 2017-3-1 16:03 | 显示全部楼层
学习了,懂了不少,谢谢
42 小时
2016-4-8
2017-10-6
发表于 2017-3-3 03:43 来自手机 | 显示全部楼层
已学习了一次,多一个借鉴。
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-3-3 21:05 | 显示全部楼层
感谢分享
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
332 小时
2011-11-18
2021-5-13
发表于 2017-9-20 16:11 | 显示全部楼层
谢谢分享  学习了
GMT+8, 2025-5-1 06:43
