金币524 分
威望364 点
UID67076
好友1
回帖201
主题21
积分695
阅读权限20
注册时间2006-11-18
最后登录2013-6-12
在线时间213 小时
- 201
- 21
- 695
- 213 小时
- 2006-11-18
- 2013-6-12
昨天接到一台20寸NFujinfo [富士]液晶显示器 故障现象是屏的左部分比右部分亮度要亮一些 右下角约2个拳头的面积更黑暗 左侧较亮的部分也没有正常显示亮 约1秒左右保护 根据亮度不足 不均匀 初步判断屏灯管老化 报价200元 打开机器发现该机为6个灯管 每组由一个宽口 <2个灯》 和一个窄口 1个灯组成 共两组 测供电12伏正常 因手头通用高压板是4个灯的 故未做实验 直接拆屏 一阵折腾后取出两组灯管 裸漏通电 发现每组亮度极低 只亮2/3 不容分说 换灯管 待6只管换好后 裸漏通电 亮度依旧 看来判断失误 问题在高压板上 最后查出是 0.22UF容量减小至0.1了 |
