查看: 3182|回复: 3
[求助] 关于长虹SF2583的TDA4846AJ的问题
94 小时
2007-7-22
2014-1-26
发表于 2010-12-16 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找了好多长虹SF2583的图都不是场用的TDA4864AJ
我遇到的型号是CH05T1628(OM8373)    CQ1265     TDA4864AJ
问题的现象为:图像下部压缩上有回扫线,经查场块2脚回扫振荡为+电压,摸2、4脚之间电阻严重发烫,摘下量为140欧,因为没图所以只能在网上找资料,可是从网上找到的都不是我要的图纸啊,不过有的资料上写电阻为几欧,所以换上几欧2瓦左右电阻,2脚恢复负电压,可是现在图像为雾状光栅,启动也挺慢的,测数据与网给资料不符,最关键的是6、7脚的激励输入7脚为0.9V而6脚0V。肯定不正常啊,经过稍通电测量听到有小的啪啪声,好似看偏转处有轻微冒烟,赶紧关机,怕是大家所说的再切颈了。期间换过新块,但换上就烧,现只得再用旧件查,场泵电源电容已换。
             现困扰问题,一是2、4脚电阻究竟阻值多少合适,是一二百欧合适还是几欧正确。二是,断开8373的26脚有5伏电压,但一恢复后就没电压,没激励了。想要个实际电路的图,还有就是为什么我换上个新的块一通电就烧了,而换上原来的就没事,会不会毛病扩大化?请高手指点 TDA4846AJ.jpg
94 小时
2007-7-22
2014-1-26
 楼主| 发表于 2010-12-16 14:11 | 显示全部楼层
补充,实测现在电压为1脚14V   2脚-13(资料显示为-9.8)  3脚14V   4脚-13V   5脚-10.9(资料显示为0V)  6脚0V(资料显示1.0V)   7脚0.9V
258 小时
2009-6-21
2014-1-13
发表于 2010-12-16 15:10 | 显示全部楼层
应该怀疑偏转坏!!!!!
94 小时
2007-7-22
2014-1-26
 楼主| 发表于 2010-12-17 10:31 | 显示全部楼层
故障已修复,自己想的太复杂了,也绕了好多的弯路,其实是负供电的滤波电容漏电引起,还是自己的经验不够啊!~再次感谢以上的解答!~下次修场部分也一定会更加小心的!~费了自己的一个块子,原块其实也坏了!~
GMT+8, 2025-5-1 18:02
