查看: 3207|回复: 8
[分享] 长虹PF25156检修一例(附图纸)
1020 小时
2010-12-8
2017-1-10
发表于 2010-12-11 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:自动搜索不存台,AV输入时图像不同步
检修过程:由于此机采用OM9373单芯片电路,从故障现象分析,问题好像应该出在同步电路,而此单芯片的这些电路都在集成块内部,由内部电路处理,外围也无与此电路相关的外围元件。仔细观察搜索过程,发现在搜索过程中出现的图像也是不同步的图像,由此分析问题是否可能在AV/TV切换电路中,即由于切换电路不正常而引起的这种现象,测量集成块的工作电压正常,代换CD4052后故障依旧,检查并代换937331脚外接元件无效(31脚为38M中频锁相滤波),至此判断为9373内部问题,用一新的9373代换后故障不变,怀疑为数据问题,重写数据后也无效,用空白存储器代换后还是如此,至此维修好像已经走入死胡同。仔细分析电路,发现9373的第25脚为基准电流脚,如果此脚提供的基准电流不正常也会引起集成电路内部工作不正常,于是马上检查其外接的基准电阻,经检查已经由正常的39K变为52K,,用一精密39K电阻代换后,整机恢复正常。
维修总结:由于基准电流发生变化而引起集成电路内部工作不正常,产生的现象也会千奇百怪,遇到一些基本可以判定为集成块内部问题而要更换集成块前,先查一查这个基准脚或许有柳暗花明又一村的感觉。
PF25156.pdf (343.55 KB, 下载次数: 178)
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2010-12-11 18:33 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验。
初级工程师
614 小时
2008-5-28
2025-3-11
发表于 2010-12-18 21:21 | 显示全部楼层
谢谢分享!
14 小时
2009-7-17
2015-12-28
发表于 2011-4-18 22:52 | 显示全部楼层
楼主你的图纸不对啊
331 小时
2008-11-14
2024-11-1
发表于 2013-9-11 10:07 | 显示全部楼层
谢谢分享!
769 小时
2013-5-7
2021-2-12
发表于 2013-10-28 18:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
56 小时
2009-12-8
2018-7-26
推广活动勋章
发表于 2014-9-29 10:27 | 显示全部楼层
我来看看。。。。。。。。。。。。。。。。
3 小时
2013-11-6
2016-6-12
发表于 2014-10-10 14:16 | 显示全部楼层
这个经验很好,学习学习!
12 小时
2013-9-12
2017-9-25
发表于 2017-9-25 21:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 08:10
