TCL-OM8838机芯黑屏故障检修TCL-2510G、2536G、2502D、2910G、2927D、2911、2956D机型为例介绍它们的检修方法和技巧。
①开机后过一会保护,或黑屏时;应首先检查OM8838(18)脚电压,(该脚是彩色暗平衡自动保持端,正常时5.5-----7V)若18脚电压偏低,则先查视放尾板的每个三极管是否正常。
②“开机三无”,开关电源输出正常时;把OM8838(40)脚(行振荡输出正常0.6V)作为分界点,若40脚1.2V, 行推动Q401、VB 0.8V正常时0.4V,说明行振荡没起振,则把通往41脚外接(沙堡脉冲的正常电压是0.75---0.86V)电容C405(560PF/2KV)断开来判断,有光栅-----41脚外围有问题多为那个电容不良引起。仍然无光栅,把行供电断开看是否是输出部分的故障引起总线保护,另外再看12脚37脚供电是否正常,也可用数字表的频率挡测行的各个部分,(不要测量行管的C极),更不要断开OM8838的40脚。出现中间向内凹的故障多为行阻尼二极管损坏或不良。
