金币105 分
威望15 点
UID31298
回帖47
主题33
积分195
阅读权限15
注册时间2006-4-4
最后登录2015-12-14
在线时间6 小时
- 47
- 33
- 195
- 6 小时
- 2006-4-4
- 2015-12-14
维修一台彩色显示器,故障现象为:不接主机图象显示正常,此时屏幕上显示一段英文(大概意思是说请检查主机与显示器间的电缆),如果接上主机则黑屏.这台显示器的行场扫描集成块型号为:TDA4858.打开机盖检查发现:不接主机时一次电源,二次电源等均正常,当接上主机时黑屏,但此时一次电源是正常的,行管的集电极为0伏,基极正常.只是行场扫描集成电路电路二次电源端输出端电压上升到8伏左右(这时二次电源应该是停振了),通过检查集成电路发现二次电源的有关引脚电压正常.查资料得知这种集成电路没有总线接口,所以他的故障应该不是CPU引起的.这台机子如何维修呢? |
