- 31
- 22
- 231
- 61 小时
- 2008-7-24
- 2024-11-23
楼主 |
发表于 2010-12-6 00:10
显示全部楼层
上午发了帖子《英达讯电磁炉灯闪不加热》,然后继续修理找原因。既然焊上三极管电源电压从22伏降到6伏,说明肯定有原因。检查管脚并没焊错,无奈只好将驱动周围的电路图画了出来。画完了才发现与我参考的标准电路图不一样,标准电路图的驱动是用两个三极管(NPN,PNP)做推挽放大,而这个是用一个三极管做放大。怪自己没好好看电路图。根据电路原理用PNP型三极管合理,但却使电压下降,说明还是不对。试着用NPN型三极管(1815),不接线盘接灯泡,开机还是灯闪不加热。将灯泡去掉接线盘,恢复好以后坐上锅放上水,开机一切正常。只是调到猛火上时嗡嗡声很大(不是风扇),将功率调小嗡嗡声就小,螺丝拧的很紧,不知是什么原因。 |
