金币329 分
威望318 点
UID120619
好友3
记录1
回帖93
主题18
积分604
阅读权限20
注册时间2008-5-16
最后登录2016-6-25
在线时间75 小时
- 93
- 18
- 604
- 75 小时
- 2008-5-16
- 2016-6-25
今天碰见一台故障大概和你们差不多的TCL 29寸彩电,型号不知道(机壳后面贴牌没有了,前面是黑边导航电视来着,估计是AT29281,但是从网上找到的图纸不同)大块8879 电源厚膜6856 故障现象:开机正常播放,轻巧外壳就黑屏了,红色亮着,遥控再次开机可以开机,轻巧再次待机,一看这故障,脱焊的表现,拆开机壳,一眼发现是高压包 接地 脱焊 (早前维修一台TCL彩电也是爱黑屏待机正是此处的脱焊开始没有想到也没有查到,走了很多弯路,至今那台电视都是正常没坏了)自信的焊好后开机,敲动电路板有黑屏待机了。再次遥控可以开机。仔细分析,这样有可能是电脑块没有工作导致,检测8879 17脚 9V供电,开机时正常,敲动电路板黑屏了。电压下降到0V,找到供电端 发现二极管 电阻 稳压管7809 都有点虚焊,补焊后再次试机,振动电路板没有黑屏,多振动几下出现满屏回扫线变关机了,遥控开机有时候能开机 有时能不能开机 开机后 ,振动电路板又是这样。维修到此,真不知道改怎么修了,怎么查了,现在的问题就是开机有时候正常 有时候播放一会儿不动电路板也黑屏关机了,振动电路板几乎就是会出现满屏回扫线保护关机也有时候就是直接黑屏,并且都是没有伴音的。QQ413696457,知道的师傅指点下啊,陷入困境。
