查看: 9159|回复: 13
影碟机故障检修——聚焦伺服电路检修
博士生导师
9 小时
2005-3-8
2023-2-23
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-4-4 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1无聚焦动作
这种故障的特征是:放盘后,激光头没有聚焦动作,碟片不转,显示屏显示无碟。造成这种故障的原因有:聚焦驱动集成电路坏、伺服控制集成电路没有输出聚焦搜索指令,激光头聚焦线圈断路或虚焊、引线插头接触不良等。
这种故障可能是聚焦伺服电路引起的,也有可能是装载电路、进给伺服电路引起的。因为如果是装载电路、进给伺服电路出故障,会引起不能出、入盘或激光头不能回移内圈,如果这些动作不能完成,CPU就不能发出聚焦搜索指令,因而也就无聚焦动作。
首先检查聚焦线圈有没有聚焦电压,如果有则故障可能是聚焦线圈断路或虚焊、激光头排线与电路板接触不良;如果没有,则进一步检查伺服处理电路有没有聚焦电压输出。
2聚焦不能锁定
这种故障的特征是:按播放键后,激光头有聚焦搜索动作,但不能锁定住,碟片不转。造成这种故障的原因有:激光头聚焦电路有故障,碟片距激光头距离过远,FOK电路故障等。
首先判断激光头是否正常,如果激光头电路、激光管等出故障,都可能造成聚焦不能锁定。如果激光头是好的,应检查伺服控制电路是否有FOK输出。
3聚焦动作不正常
这种故障的特征是:激光头聚焦时,物镜上下移动幅度过小,或整机开启电源时,物镜向上弹或往下压。造成这种故障的原因有:聚焦电路不正常,聚焦驱动集成电路损坏,聚焦线圈有异物阻塞,聚焦线圈烧毁等。
1314258 该用户已被删除
发表于 2006-4-9 16:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
唯才是金 该用户已被删除
发表于 2008-4-1 21:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
10 小时
2008-3-15
2014-10-15
发表于 2008-4-12 23:01 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
11 小时
2009-6-25
2015-8-13
发表于 2009-6-25 21:39 | 显示全部楼层
新手第一贴,谢谢雨轩,学习啦!
zzl1110 该用户已被删除
发表于 2009-7-24 22:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zzl1110 该用户已被删除
发表于 2009-7-25 23:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zzl1110 该用户已被删除
发表于 2009-7-25 23:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2009-6-27
2010-3-11
发表于 2009-8-26 07:53 | 显示全部楼层
我顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 小时
2009-5-6
2015-9-19
发表于 2009-9-8 01:21 | 显示全部楼层
7楼请你自己去查一查95年电子报附录吧别麻烦楼主好了
hgd556 该用户已被删除
发表于 2010-1-7 02:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3 小时
2010-8-30
2011-5-18
发表于 2010-9-14 16:19 | 显示全部楼层
顶一下,继续!
GMT+8, 2025-5-7 10:35
