查看: 5938|回复: 7
600A雪种冰箱求助
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
发表于 2010-11-24 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一台用600A雪种的华凌178L冰箱,因铜铝接头和防露管、散热器都有漏,只好重新盘管,蒸发器用全铜管,挂市售散热器长1.5米。下层冷冻室三层管共24圈,上屋保温室只有正面五圈,盘好后打压20KG试漏。无发现漏点。抽真空3小时,每隔一段时间用热风枪加热过滤器共3次,每加热一次都有气泡,直到第3次才没气泡出现,再抽半小时。才加入雪种,运行,电流0.39A左右(标称电流0.42A,78W的压机),两小时后看到冷冻室已经基本结满霜,但关上门到后面一摸高压管,已经不热。看压力表已经到负压的最低点,显然是堵了。切断电源,看压力表回气好快,10分钟左右已经回到正压2KG,再过20分钟,表针已经不再动。插上电源,这回堵得更快,一开机压力表就指到负压尽头。请问这个冰箱要如何才能彻底抽干净里面的空气?没修过冰箱,这是我妹的,只好硬着头皮来干。我没有淡气。可以用冷库用过滤器来过滤空气冲系统吗?
314 小时
2010-9-23
2017-6-6
发表于 2010-11-24 20:00 | 显示全部楼层
如果堵了先加半管子甲醇试试
盘过管子后要把干燥过滤器换了。。我们这600A的用真空泵抽30分钟就可以了。。
476 小时
2009-5-28
2016-12-2
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-11-24 20:20 | 显示全部楼层
焊上双尾过滤器,高低压同时抽真空30分钟后加F,运行15分钟后更换过滤器,重新抽真空加f。另还有一个办法,没有氮气可以用F600冲啊,有大点罐子的,一瓶也就够了。
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
 楼主| 发表于 2010-11-24 20:29 | 显示全部楼层
请问怎样换过滤器?600遇火要爆啊,一排空雪种,又有水份进去了。
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
 楼主| 发表于 2010-11-24 20:31 | 显示全部楼层
600雪种也可以加甲醇?听人说不可以啊!
31 小时
2010-6-28
2013-5-27
把高压管焊下来,把高压管口用橡胶帽套上,以免进空气,压缩机高压出气口敞开,接通电源让压缩机空载工作2小时以上,利用自生温度和抽空排气排出冷冻油内和管道内水分,接好高压管,同时更换干燥过滤器,加制冷剂即可
1133 小时
2010-10-25
2016-2-10
发表于 2010-11-24 21:49 | 显示全部楼层
回复zheng39680贴
修冰箱、冷柜,不能用空气打压检漏,这样会造成脏堵和冰堵。我的做法是:放净冷剂,悍下毛细管,换新过滤器,加入600冷剂把里面的残余气体赶走,一分后用手指头按住过滤器出口,让残余气体从毛细管冲出。''这样做是浪费一点冷剂,可是好处一:可查毛细管是否通达,好处二:可排出新绕的蒸发器内气体。''三分钟后放开手,关紧冷剂阀门。
这时用手堵住毛细管出口,给冰箱通电让本机压缩机进行自抽真空,一分后,把毛细管扦入过滤器口,注意,这时候不能让毛细管弹出外面,如果不注意毛细管就吸进空气,则重复上述步骤。冰箱自抽一个钟头后,焊好毛细管,如果尚有少量残余气体不易焊牢,先仃止电冰箱不让压缩机工作,悍好后这时可以加600冷剂试机,如温度降至0下几度再有冰堵现象,则放净冷剂,新换一只过滤器,重复上面步骤让本机压缩机自抽一个钟,悍好毛细管加冷剂试机,只要没有漏的地方存在,本机应该正常制冷。
这是我平时修冰箱、冷柜的小经验,从来不买真空机,就这么干,返修率很少有。
我每天忙忙忙!忽略了回复朋友畄言,朋友气跑了。
314 小时
2010-9-23
2017-6-6
发表于 2010-11-27 20:48 | 显示全部楼层
我这简单。换上干燥过滤。焊好不漏就抽真空30分就可以了,,不有冰堵过。。
GMT+8, 2025-6-3 04:43
