变频器维修 电路板维修 直流调速器维修 伺服控制器维修
专业维修:施耐德、三星、三垦、欧姆龙、CT、欧陆 、ABB、台达 台安、LG、东芝、日立、东元、爱德利、明电舍、春日、 丹佛斯、米高、KEB、富士、台达、伦茨、LENZE、伦茨、 艾默生、西门子、三菱、松下、安川变频器,电话010-88501118
查看: 2021|回复: 3
西门子变频器维修检测方法重点精髓
初级工程师
116 小时
2010-5-9
2010-12-27
最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章推广活动勋章
发表于 2010-11-24 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、静态测试
1、测试整流柜电路
翻开整流柜寻到整流桥和直流电源的输出L+端跟L-端,将万用表调到电阻X10 挡,红表棒接到L+,黑表棒分离测U1、V1、W1,应当有大概几十欧的阻值,西门子变频器故障如何维修详细案例讲解 ,且基础均衡.相反将黑表棒接到L+ 端,红表棒分辨测U1、V1、W1,阻值都濒临于无穷大.将红表棒或黑表棒接到L-端,反复以上步骤,应得到相反结果.如果呈现以下结果,可以断定电路已涌现异样.
1.1三相整流桥阻值不平衡,可以阐明整流桥故障;
1.2红表棒接L+端或黑表棒接到L-端时,电阻无限大,能够判断整流桥开路故障;
1.3红表棒接L-端或黑表棒接到L+端时,电阻亲近于零,可以断定整流桥短路故障.
2、测试变频柜电路
打开变频柜,万用表调到电阻X10档,红表棒接到直流电源的输入L-端,黑表棒接到直流电源的输入 L+端,阻值应从零开始逐步增大最后靠近于无穷大.将红表棒接到L+端,黑表棒分别接U2、V2、W2 上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基原形同,反相应该为无穷大.将黑表棒接到L-端,重复以上步骤应得到相反结果,否则可肯定电容器或IGBT模块故障
二、动态测试
在静态测试成果正常当前,才可进举动态测试,即上电试机.在上电前必须注意以下多少点:
1、检查变频器各插接头是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器出现故障,重大时会出现炸机等情况;
2、上电后察看PMU显示内容,是否报忠告或故障并初步断定故障及起因,排除故障;
3、检查参数是否有变动,假如有变动将参数恢复到用户利用参数设置;
4、变频器使能,测试U2、V2、W2 三相输出电压值,如出现缺相、三相不平衡等情况则IGBT 模块或CUVC 驱动板等有故障,同时PMU 显示F025、F026或F027各相短路或接地故障.
三、故障断定
1、整流桥模块损坏正常是由于电网电压脉冲尖峰、散热不良或内部短路引起.在消除内部短路故障后,更换整流桥.在现场处置故障时,应重点检查电网情形,肃清灰尘,坚持透风良好,整流桥模块连接坚固.
2、IGBT 模块损坏普通是因为电机或电缆损坏及驱动电路故障引起.在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状况下改换IGBT模块.在现场维修中调换CUVC 驱动板之后,应将用户运用参数复制过来,还必需留神检查电动机及连接电缆.在断定无任何故障下,运行变频器.
3、电容器损坏一般是由于环境温度高造成电解液干涸容量下落,内部开路或短路.
4、上电无显示个别是因为把持直流电源损坏或预充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如预充电电阻破坏,也有可能是面板损坏.
5、启动显示F006 过电压或F002 欠电压一般是整流柜故障,由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起,找出其检测点,检测电路电压,更换损坏的器件.还有就是制动单元及制动电阻是否正常.
6、启动显示F011过电流一般是由于驱动电路、电缆、电动机绝缘降低、编码器连接不牢或IGBT模块损坏引起.
7、带载后显示过载或过电流该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,IGBT模块伤害引起.
四、故障实例
6SE70变频器驱动600 V、1 200 kW电动机,拖动三缸单作用泥浆泵,缸套直径渍170 mm.当泥浆泵压力到达20 MPa以上时,泵冲开端降落接着报故障F015(电念头已堵转或失步),变频器维护停机,复位后实验屡次都是这一进程.依照先软件后硬件的检讨方式,先查看参数数据,发明P493.1抉择读入转矩上限连接器的BICO参数是K3003,准确的应是K3004,衔接器取舍过错,矫正后试机带载工作畸形.
126 小时
2005-9-18
2018-4-18
发表于 2011-10-9 23:35 | 显示全部楼层
学习中
9 小时
2012-7-7
2017-11-13
发表于 2012-7-10 14:15 | 显示全部楼层
有点抽象,学习学习再学习。
379 小时
2008-5-28
2020-6-3
发表于 2012-9-25 13:54 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-26 07:39
