变频器维修 电路板维修 直流调速器维修 伺服控制器维修
专业维修:施耐德、三星、三垦、欧姆龙、CT、欧陆 、ABB、台达 台安、LG、东芝、日立、东元、爱德利、明电舍、春日、 丹佛斯、米高、KEB、富士、台达、伦茨、LENZE、伦茨、 艾默生、西门子、三菱、松下、安川变频器,电话010-88501118
查看: 1536|回复: 0
西门子变频器故障处理方法维修实例
初级工程师
116 小时
2010-5-9
2010-12-27
最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章推广活动勋章
发表于 2010-11-24 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子变频器故障实例跟处置方式
变频器操作手册上的故障对策表中介绍的皆为较常见的故障,在出现未波及的一些代码时应答变频器作全面检查.变频器的维修方法采用在线电压检测及直流电阻测量两种办法,丈量各要害点电压并与正常值进行比较,将故障范畴缩小,进行分析判定;测量元器件直流电阻,依据贴片电阻色环进行判断比拟,而后将猜忌元器件拆下,再测量元器件直流电阻,采取比较法来断定元器件的好坏.
西门子6SE7016-1TA61-Z变频器的操作节制面板PMU液晶显示屏上显示字母"E"报警 变频器液晶显示屏上涌现"E"报警时,变频器不能工作,按P键及从新停、送电均无效,查操作手册又无相干的先容,在检查外接DC24V电源时,发明电压较低,解决后,变频器工作正常.然而出现"E"报警个别来讲是CUVC板破坏,更换一块新CUVC板就能正常.
"E"报警有以下多少种情形是由底板及CUVC通信板故障引起的:
(1)故障景象:操作把持面板PMU液晶显示屏显示"E"报警 检查处理:改换一块新CUVC板送电开机,液晶显示屏仍显示"E"报警,阐明故障起因不在CUVC板而在底板.检讨底板,用数字万用表测外接DC24V电压正常,检测集成块N3基准电压不正常,变频器维修,集成块N2 20脚输出电压为0.1V,显明偏低,正常值应为15V,查集成块N2的1脚为11.3V,8脚为0.20V,11脚电源输入为27.5V,正常.经剖析断定1脚、8脚、20脚电压值都不正常.测集成块N3的1脚电压为0.31V,2足电压为1.8V,电压值也都偏低.用热风枪拆下N3集成块MC340,测2脚与3脚之间的电阻为84O.调换一块新N3集成块MC340后,测各引脚电压,西门子变频器常见故障现象分析及处置办法: ,1脚为2.1V,2脚为5.1V,正常.测N2集成块各脚电压也都恢复正常.集成块N3输出电压不正常,引起N2集成块各脚电压也呈现偏移.恢复变频器接线,输入参数,启动变频器运行畸形.
GMT+8, 2025-5-1 12:55
