变频器维修 电路板维修 直流调速器维修 伺服控制器维修
专业维修:施耐德、三星、三垦、欧姆龙、CT、欧陆 、ABB、台达 台安、LG、东芝、日立、东元、爱德利、明电舍、春日、 丹佛斯、米高、KEB、富士、台达、伦茨、LENZE、伦茨、 艾默生、西门子、三菱、松下、安川变频器,电话010-88501118
查看: 3985|回复: 22
变频器常见故障实例与维修方法
369 小时
2010-7-22
2013-8-1
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-11-23 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着变频器使用的普及,越来越多的用户在日常工作中会遇到变频器报警跳闸的故障情况,为了帮助客户更好地使用变频器,减少设备停机时间,我们总结了如下变频器常见故障及其排除对策。
一.
过电流
原因:变频器的输出电流超过过电流检测值(约为额定电流的200%)。
解决办法:
检查输入三相电源是否出现缺相或不平衡
检查电机接线端子(UVW)电路之间有无相间短路或对地短路
检查电机电缆(包括相序)
检查编码器电缆(包括相序)
检查电机功率是否匹配
检查在电机电缆上是否含有功率因数校正电容或浪涌吸收装置
检查变频器输出侧安装的电磁开关是否误动作
检查变频器的加速时间
检查变频器的参数设定(电机相关参数)
二.
过载
原因:变频器的输出电流超过电机或变频器的额定负载能力(约为额定值的160%)。
解决办法:
检查负载是否过重
检查变频器输出三相是否平衡
检查变频器的加速时间
检查变频器的参数设定(电机相关参数)
三.
过电压
原因:变频器的中间电路直流电压高于过电压的极限值。
变频器输入电压范围
3*200-240VAC
3*380-500VAC
3*550-600VAC
过电压极限值
约425VDC
约855VDC
约975VDC
解决办法:
检查电源电压是否在规定范围内?
检查变频器的减速时间是否设置过短,如过短,延长减速时间。
是否正确使用制动单元?
降低负载惯量或放大变频器容量
四.
欠电压
原因:变频器的中间电路直流电压低于欠电压的极限值。
变频器输入电压范围
3*200-240VAC
3*380-500VAC
3*550-600VAC
欠电压极限值
约211VDC
约402VDC
约557VDC
解决办法:
检查电源是否存在停电、瞬间停电、主电路器件故障、接触不良等
检查电源电压是否在规定范围内
检查供电变压器容量是否合适
检查系统中是否存在大启动电流的负载
369 小时
2010-7-22
2013-8-1
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2010-11-23 14:09 | 显示全部楼层
五.    接地故障
原因:变频器输出侧的接地电流,超出变频器的整定值。
解决办法: 检查电机的对地绝缘
                     检查电机电缆的对地绝缘
六.    输入电源缺相
原因:变频器直流环节电压波动太大输入电源缺相或。
解决办法: 检查变频器的供电电压,是否缺相?
            检查输入三相电源电压不平衡度是否超过4%?
                     检查负载波动是否太大
检查变频器的三相输入电流是否平衡,如果三相电压平衡但电流不平衡则为变频器故障,请与厂家联系
七.    输出缺相
原因:变频器检测输出某相无输出电流,而另两相有电流。
解决办法: 检查电机
            检查变频器和电机之间的接线
            检查变频器三相输出电压是否平衡
八.    过热故障
原因:变频器的散热器温度,超出变频器的整定值。
解决办法: 检查环境温度是否超过标准
                     检查变频器的散热风机工作是否正常,散热风道有无堵塞
            检查变频器散热器的温度显示值
九.    变频器内部故障
原因:变频器内部自检报电子元器件损坏。
解决办法: 断电再上电,看故障能否复位
参与人数 1金币 +24 收起 理由
教父 + 24 精品文章
2011-8-17
2011-8-21
发表于 2011-8-18 17:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主{:soso_e181:}
25 小时
2011-9-4
2012-1-27
发表于 2011-10-14 18:32 | 显示全部楼层
多谢楼主的分享,学习了.
292 小时
2008-9-18
2014-4-26
发表于 2012-6-20 19:12 | 显示全部楼层
学习学习
11 小时
2012-6-6
2015-5-4
发表于 2012-6-20 19:51 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}
4 小时
2012-7-26
2013-4-1
发表于 2012-7-30 12:22 | 显示全部楼层
谢谢分享111111111111111111111111111
4 小时
2012-7-26
2013-4-1
62 小时
2012-6-12
2015-1-16
发表于 2012-8-16 08:44 | 显示全部楼层
学习了.多谢分享.
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-8-27 09:41 | 显示全部楼层
学习了,已收藏!谢谢管理员分享经验!{:soso_e181:}
379 小时
2008-5-28
2020-6-3
发表于 2012-9-25 13:30 | 显示全部楼层
多谢楼主的分享,学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
379 小时
2008-5-28
2020-6-3
发表于 2012-9-25 21:48 | 显示全部楼层
多谢楼主的分享,学习了.
269 小时
2014-4-7
2019-9-3
发表于 2015-12-30 19:17 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢楼主的分享。
404 小时
2012-10-2
2019-8-11
发表于 2017-9-12 09:14 | 显示全部楼层
多谢楼主学习了
111 小时
2017-8-27
2018-5-2
发表于 2017-9-15 10:39 | 显示全部楼层
谢楼主的分享
404 小时
2012-10-2
2019-8-11
发表于 2017-9-28 12:09 | 显示全部楼层
谢谢分享11111111
95 小时
2013-10-5
2020-8-17
发表于 2017-10-21 11:30 | 显示全部楼层
也开始接触该领域。先学习学习。
95 小时
2013-10-5
2020-8-17
发表于 2017-11-2 08:44 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主。
初级会员
4 小时
2018-3-18
2018-3-29
发表于 2018-3-19 19:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主.
539 小时
2008-6-23
2025-5-2
发表于 2018-6-10 19:26 | 显示全部楼层
用了三四年的丹佛斯变频器不定时出现过电流警报并停机如何检修?
GMT+8, 2025-5-3 01:13
