查看: 2390|回复: 4
[分享] 求助 电磁炉控制面板所有按键对地电压均有5V,通电也有复位声,这种情况
24 小时
2010-10-15
2010-11-23
发表于 2010-11-19 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
               电磁炉控制面板所有按键对地电压均有5V,通电也有复位声,这种情况下按键无反应不能开机的话,是否只能是控制面板的故障呢?如果这样能确定是控制面板的故障的话,那么是不是问题最有可能出在控制面板上的芯片上?
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2010-11-19 23:33 | 显示全部楼层
先要看看按键正不正常   如正常   换LM393    如还不行  再查查电阻   再后有可能是芯片问题
24 小时
2010-10-15
2010-11-23
 楼主| 发表于 2010-11-20 00:27 | 显示全部楼层
回复 佳盈维修 的帖子
你好,您说查电阻是指控制面板上的还是主板上的呢?
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2010-11-20 00:44 | 显示全部楼层
回复 股海度余生 的帖子
主板上的  大电阻  要脱板测量有的误差太大  太大就不行   我现在都用1%但价格太贵  常用的我都是买一盒   要一百好几
24 小时
2010-10-15
2010-11-23
 楼主| 发表于 2010-11-20 15:14 | 显示全部楼层
回复 佳盈维修 的帖子
多谢指教,祝您愉快!
GMT+8, 2025-5-1 07:24
