金币75 分
威望93 点
UID215949
好友1
回帖18
主题9
积分155
阅读权限15
注册时间2010-10-15
最后登录2010-11-23
在线时间24 小时
- 18
- 9
- 155
- 24 小时
- 2010-10-15
- 2010-11-23
风扇插口待机状态下有18V电压,但是插上风扇是不会转的,只有通电瞬间会轻微动一下。温度传感器插口也有5V电压,但是插上温度传感器后即使不放锅也不会有报警声。(风扇和温度传感器都是正常的,在别的电磁炉上试过。)线圈盘两端也有300V电压。通电后电源指示灯会闪烁,显示屏无显示,所有按键均无反应,无任何声响。但是如果把温度传感器拔下的话,显示屏会显示E4(按照代码说明,显示E4表示温度传感器开路,或者低压不正常。)当这时再按开关键偶尔会有“滴"声。 此种故障该从何查起呢,可以确定控制板是完好的。风扇插口待机时候似乎不应当有18V电压的吧,好像应该是开机之后插口才会有18V的,但是这个电磁炉无法开机,在待机时候即有18V 了。 |
